Как утеплить брусовой дом что он быстро отапливался и долго не остывал?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Владимир Таллин, 30.11.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Крамольное... а может он поэтому не дожил до лета? Чисто женское сомнение по поводу правильного усовершенствования:|:.
    Вот идею поняла, но в описание закралась ошибка. В печах многофункциональных действительно имеется два хода "зимний" и "летний", по прямотоку тепло не на прогрев воздуха в комнате работает, а в трубу улетает, чтобы летом можно было режим камина использовать и наслаждаться видом огня не в плавках:)].
    Скромненько так...:super:
    Неплохо в назидание для потомков, так скажем, чтобы относились серьезнее к моменту "поставить дом". Должно быть понимание, что экономия первоначальная не даст желаемой выгоды. Хорошо бы закрепилось в сознании, что дешевый дом из бруса = дорогой вариант каркасника... Не вижу как можно улучшить характеристики каркасника только потому, что внутри будет "похоронен брус":(...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может и из-за этого. А может ресурс движка у Запорика слабый. ?
    Я о другой печи. Сегодня поеду сфоткаю. Там сначала идет обогрев внешней стены печи. А потом внутренней, теплоемкой части. И еще режим отопления мансарды.
    Вы тоже это кино видели?
    Про назидание вы правильно заметили, оно есть. Но вывод вы сделали не правильный и невнятный.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С готовностью пионера:pioner: обмою с Вами "нобелевскую", если на этом доме Вам удастся использовать брусовые стен не в качестве элемента каркаса, а как аккумулятор тепла.
    П. С. По-женски кокетливо полагаю, что это лишний стимул по мимо премии осчастливить этих и многих других застройщиков в очереди:aga:...
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    http://votjak.livejournal.com/49395.html
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы это моему соседу расскажите, у него весь дом им обвешан, но дом протапливает исключительно газовым керамическим обогревателем..:aga:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это, как-бы, прописные истины... :)
    А вот это уже вызывает интерес:
    Это высказывание не раскрыто, считаю...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Econna, Дмитрий 3 является, @Игорь3. То что существует теплоемкость и теплопроводность уже знаем. :)
    Вот хочу пока разобраться с теплоемкостью. Скажите у какой древесины теплоемкость выше, у сухой или сырой?
  8. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Примерно, как взять в жёны Резиновую Зину? :)] Тогда вам вполне подойдёт эл. сауна размерами с душевую кабину. Бани строят обычно настоящие ценители её, а не лишь бы было что то, где можно попотеть!
    А стены разве не из бруса?
    Теперь всё понятно, вы пропагандируете за каркас! И так всем известно и понятно, что всех быстрее прогреваются каркасные конструкции, за счёт того, что там прогреть достаточно только один воздух. Плюс залповый обогрев не возможен с деревом. Вы к этому ведёте, что строение из дерева не подходит для дачи?
    считаю дерево таким способом быстрее испортите, примерно как такое делать в бане, когда она уже прогрелась и теплом из неё пытаться прогреть предбанник (комнату отдыха). Я считаю первоначально надо, чтоб прогревалось всё помещение вместе, по крайней мере до плюс 10-15, а уж потом можно и одну комнату посильнее прогревать, иначе выпадение конденсата обеспечено.
    Получается к вам записались ещё до постройки дома или вы не являетесь мастером?
  9. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Попахивает сектой какой-то.:)]
    А раз они уже каркасные, то по другому то как? Или вы считаете, кто любит дерево, тот в каркас вместо утеплителя напихает брёвна?
    Масло масленное. Вы про что:faq:?
    Может просто вы не заменяли верхние и средние, поэтому и не в курсе что и другие венцы сгнивают, причём быстрее нижних?
    А реконструировать по вашему проще и дешевле, чем построить, примерно, как тот дом с которого началась тема? Или вы реконструируете хуже, чем строили, раз сейчас по 50 объектов за год удаётся сменить?
    Не слишком ли много я? Раз вы всем владеете и вам это ближе всех, то для чего тема? Вы сделайте и покажите людям с доказательствами положительного эффекта, а не разводите тут сыр бор. Ни в одной из ваших тем не было ничего такого, что не было известно до вас, а главное вами не показано того, как надо делать изменив предыдущее и как это служит, по сравнению с другими (предыдущими) вариантами, только теоретические предположения. Хотя вы утверждаете, что есть доказательства ваших слов, но о них знаете получается только вы, если не считать ваших "баек" про это нам читателям.
  10. Econna
    Econna
    Econna
    Дамы и господа, прочитал удивительное сообщение на сайте 7dach.ru
    "В любой мороз устройте сквозняк, проветрите замёрзшее помещение 5 минут, и оно прогреется в 7 раз быстрее. Проверено многократно "
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Очень интересно. Какие мнения будут?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Проверено, работает.
    На охоте в избушку промороженную приезжаешь, окно, дверь настежь, прогревается потом гораздо быстрее.
    Вероятно из за разной влажности воздуха внутри и снаружи.
  13. Econna
    Econna
    Econna
  14. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Это если на улице будет теплее, чем внутри, в другом случае быстрее не будет. Вот если открыть окно (дверь) для проветривания во время нагрева, через некоторое время, тогда да, прогреется помещение быстрее, т. к. влажность в помещении в разы уменьшится, от чего и воздух прогреется быстрее.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А скоко энергии, и скоко материала? :|:
    Ну нужно отдать должное Игорю3, потому как он не шифровался ни кем, и это достойно уважения:).
