1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    Вспахал трактором, с плугом, без бороны?
    Как дальше планируешь эти комья рыхлить?
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Через пару дней приехал минитрактор с фрезой и прошел на 2 раза, получилось неплохо, под картоху самое оно.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  4. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Здравствуйте! Очень интересная тема.
    Молодец! Быстро и помоему качественно.
    У вас в скэтче остался проэк? Выложите пожалуйста.
  5. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    К сожалению скэтч сколько не трудился так и не освоил, поэтому делал в pro100.
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Набросал временный пол.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Эээ, как бы это... Нафига? Временный, в смысле снимать потом будешь?
    И зачем укосина внутри?
  8. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Попробую ответить за ТС, т. к. сам сейчас сделал абсолютно то же самое- накидал на лаги ОСБ:hello:
    1) надоедает скакать по лагам.
    2) хочется уже посмотреть как оно внутри, и использовать строение (хотябы частично) по прямому назначению (переночевать в хорошую погоду, покушать/отдохнуть в комфорте и т. д.)
    3) Можно уже оставлять что-то в домике (стройматериалы, шмотье, садовый инструмент и т. д.)
    4) Возможность отложить внутреннюю отделку помещения на попозже и заниматься уличными работами пока позволяет погода (т.к. дела под крышей можно делать и в плохую погоду).
    Возможно у ТС какие-то пункты сойдутся с моими:cool:.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если это временно, а потом демонтировать, то все понятно, я просто решил этот момент уточнить.
  10. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    В точку ! по всем пунктам.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ты ваще мужик, я как не скакал с 4х метровой 150 на 25-нифига из этого по хорошему не получается, звал жену подержать. хотел спросить про сваи, пользовались приспособлениями при изготовлении? закручивали как? толщина и диаметр лопасти? как стоит покрашеный фасад? стыки осб заделывали? IMG_20150519_193547.jpg
    если тс не против положу фотку этих гадских свесов
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Шнеки выгибал приспособой, лопасть d-250мм s-6мм, закручивали можно сказать вручную. Крашенный фасад слегка пожелтел после обильных дождей, но не критично, стыки буду прикрывать доской.
  13. ZaMiS07
    ZaMiS07
    ZaMiS07
    Киев
    Net23slon
    Доброго дня. А подскажите пожалуйста, что вы решили с применением гидро-ветро защиты под ОСБ? будете защищать базальтовую вату? Заранее спасибо - сам нахожусь на распутье)
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Функцию гидро-ветро выполняет ОСБ, поэтому только пароизол изнутри.
  15. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Каким проводом кроме СИПа завести 380 в домик ? Есть грамотные электрики ? Схема такая, от УЗО провод по стойке вверх и далее под крышу. Хотел СИПом 4х16 на анкерных зажимах, но мне его в УЗО не подвести. Думаю натянуть тросик стальной и к нему провод, но какой ?
