1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Дверь на днях сварил и поставил, с пт по вскр живем там, красота :)
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Net23slon, дверь сами делали?
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если собираетесь вести линию по воздуху то ничего лучше СИПа нет. Кабели на тросах или проволоках, это геморно, а главное не надёжно.
    Я бы от столба в дом кабель (ВВГнг) провёл под землёй в ПНД трубе (технической).
    После УЗО должен идти 5 жильный кабель.
    Если нет возможности проложить под землёй, а только по воздуху, то делайте СИПом 16 мм2 спокойно закрепляется в клеммах УЗО.
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Да, полотно 50мм, лист 2мм. Дверная коробка 100мм, двойной контур уплотнения. В магазине такие не продают. Смысла в такой двери конечно нет, но мне она обошлась 3370р металл с доставкой в гараж, + замок 600р, + краска 300р + доставка в огород 470 + уплотнитель дверной 300р, в итоге 5 с копейками.
  5. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Значит буду делать по воздуху с СИПом, проще и дешевле чем в земле. А СИП 5 жил бывает ?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Да
    Жила с синей полоской N (ноль), с жёлто-зелёной РЕ (земля).
    Вообще УЗО лучше поставить внутри дома.
    1) сэкономите на одной жиле
    2) при срабатывании не совсем удобно бегать на улицу.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Возможно так и сделаю, если подскажите как грамотно соединить медь и сип, так как под крышку счетчика без заявки на перепломировку не попасть.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Очень красивый домик, и скамейки со столом зачетные :super:
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Медь с алюминием соединяется только через сталь.
    Как вариант, можно поставить клемник на место УЗО.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    О! Земляк строится! Подпишусь! Удачи в стройке!
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вернее уже построился:hello::)]
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Николай приветствую! То есть ориентировочно по 1500 за квадрат под крышу, но без ее укладки и без обшивки?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Где то так.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может просто УЗО поставить на 500 мА?
