1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Классный домик получился. У вас прекрасный вкус:super:
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Пока все осталось как и было, времени не хватает)
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Планирую утеплить и зашить пол, прошу потыкать в ошибки.
    Планирую так:
    1. Снизу подшиваю по лагам ветрозащитой + металлическая оцинкованная сетка с мелкой ячейкой.
    2. Сверху вкладываю утеплитель, либо 4*50мм либо 2*100мм, пока не решил, и плотность 35 или 50 ?
    3. Потом закрываю все это пленкой 200мкр
    4. Зашиваю все сухой обрезной доской 40мм, усохла, стала 35 :)
    5. Финишное покрытие.
    Электричество протянул, через СИП + ВВГнг.
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Пирог пола поменялся.
    1. Снизу подшиваю осб 9мм
    2. Вкладываю утеплитель Эковер 2х100мм, плотность 50.
    3. Накрываю пленкой 200мкр
    4. Сверху обрезная доска 35мм.
  5. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Прикинул планировку, определился с какашкопроводом.
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Осб снизу подшил, пленка 200мкр куплена, утеплитель сегодня привезли, осталось определиться чем склеивать пленку, скотчи, мастики ?
  7. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Подписываюсь, у вас проект домика-скандинавского? Очень похож). Скажите, а какой толщины нужен утеплитель, чтоб еще и зимой жить? И в такой домик можно ставить печь?
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Я буду утеплять 200 пол и потолок, и 150 стены. Печь будет небольшая буржуйка для резервного отопления, а вообще планирую топить электричеством.
  9. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    @Net23slon,извиняюсь за не скромный вопрос, а не подсчитывали бюджет потраченный на домик хотя бы примерно.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мысли не бюджетные, но очень благоразумные!
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Net23slon, и еще вопросик можно? А во временном домике печку ставить нельзя? И Вот если там зимой жить то насколько надо утеплять пол, потолок и стены? так же на 200?
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    На данном этапе 230тыр
  13. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Сварил мангал, нужно еще доработать но уже опробывали :)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Что за краска? Смотрю даже патины немного есть!
  15. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Краска термо, вроде Церта. Патины слегка.
