1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    @Пасюк, 70 пачек размером 600х600х1000, в перегородки придется докупать.
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что то какой то странный размер...кто из них толщина?
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Ширина 600, длина 1000. Толщину брал 50 и 100, в пачке соответственно 12 и 6 матов.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    что то 70 упаковок кажется чем то громадным. У меня на утепление стен и пола по 100 мм ушло где то 20 пачек. Это на 4х6 м. Хотя если у Вас 150 мм, то всё вроде в норме.
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Пол 200, стены 200, потолок 250. Решил вложиться в утепление так как домик планируется под пмж и топить электричеством.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Примерил котел, скоро буду запускать
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Как проводку по дому разводить?
    Скрытую если по феншую то дорого, много возни.
    Открытую, плохо представляю как получиться и сколько пройдет времени пока дети не попытаются ее перерезать ножницами.
    Больше всего хочется протянуть ввгнг 2.5 в обычной пластиковой гофре и зашить :)
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я делаю себе из ввгнг + металлорукав (больше от мышей, нежели от возгорания), единственный нюанс никаких скруток/спаек внутри, только прямая линия, и по максимуму защитить кабель автоматами, каждый кабель на своем автомате, избыточно - но на душе спокойней :)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединяюсь. Нюм 3х2,5 на розетки, 3х1,5 на свет. Но безо всяких гофр. 1 сборка розеток 1 провод. Разводка в обрешетки для ГКЛ.
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Под сборкой подразумевается один блок розеток или все розетки комнаты?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Блок на три штуки. Прошу прощения, что не очень внятно выразился. 7 блоков розеток и соответственно 7 проводов на розетки по потолку.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Да кучеряво :) А на американьщине же розетки одной комнаты соединяются перемычками (окромя некоторых, типа кондёр, плита, стиралка). Лучше перебдеть?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да. Но есть МАЛЕНький нюанс. Земля на каждую розетку одним проводом без стыков перемычек и прочего..!:aga::close:
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Советую делать как у меня, в кабель-каналах. Бюджетно, аккуратно, надежно. На розетки, как уже говорилось 3х2,5, на свет 2х1,5, остальное 3х1,5. Общее УЗО, далее на каждый потребитель свой автомат. Это в идеале, но можно некоторые потребители обьединять.
