1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Только лучше не NYM, а ВВГнг-LS.
    "Кабель NYM-J расшифровка:
    • отсутствие буквы «А» говорит о том, что материал проводников – медь;
    • «N» – принадлежность к стандартным кабелям по немецкой классификации;
    • «Y» о том, что материал изоляции проводников – ПВХ (поливинилхлорид);
    • «M» - говорит о том, что у изделия есть наружная оболочка;
    • «J» - указывает на наличие желто-зеленого нулевого провода."
    "Расшифровка ВВГнг LS выглядит следующим образом:
      • В начале маркировки отсутствует буква А, значит кабель медный;
      • В - наружный изоляционный слой состоит из ПВХ изоляции;
      • В - изоляция жил состоит из ПВХ изоляции;
      • нг - не распространяет горение при одиночной и групповой прокладке;
      • LS - Low Smoke (в переводе с английского легкий дым)"
    Брать лучше "Конкорд" или еще лучше "Севкабель"
    Только не знаю как ТС будет внутреннюю проводку делать если уже утеплитель заложен...
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    В общем понял я Вас, спасибо. Как получится у меня посмотрим, но думаю это будет скрытая ввг в пластиковой гофре :)
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А чем кабель канал не устраивает? У себя тоже планирую все провода по кабельканалам пустить. ВВГНг 2х2,5 для розеток и 2х1,5 на свет. Заземление решил пока не делать. УЗО должно хватить на такое небольшое строение. А автомат на каждый крупный потребитель. И отдельно розетки на конвекторы.
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Очень любопытный ребенок у меня, от него электричество нужно прятать подальше.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Net23slon, ну если понизу провести эти кабель каналы, думаю ребенок врятли туда полезет. Хотя..)
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Думаю лучше об этом сразу позаботиться... На водогрей в любом случае нужно будет. Только потом протаскивать как?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот, вот, согласен полностью. У меня тоже заземления нету пока, но всю проводку делал с заземлением. Теперь, когда землю сделаю, останется только в щитке один провод подсоединить и все готово.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    УЗО меня спасёт) А вообще в деревянном домике не вижу особого смысла в "земле". Это конечно спорный вопрос, но такое уж у меня сложилось мнение.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Узо не спасёт. Тогда уж Диф ставить вместо обычного автомата на то, что с водой будет связано.
  10. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    а пока провод не подсоединен, пробой фазы на корпус в одном устройстве сразу распространит её на все как бы заземлённые...
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это получается, что при отсутствии земли, проводка с заземлением как бы во зло что ли?
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Запустил основное отопление, резервное пока не тестил.
  13. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Ура !
    Расход энергии очень интересен.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, да, да. Ждем с нетерпением.
  15. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Самому очень интересно :)
