1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Это термофоровская золушка? Когда будете тестить? :) Сейчас убиваю в себе жабу, выбирая между Золушкой и авоськой, стоимость дымохода просто заставляет выпасть в осадок :flag:
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Да, это золушка. Тестить буду в выходные :) Дымоход дорогое удовольствие, особенно если это нерж с толщиной стенки 1.0мм. И самое печальное что все эти дымоходы в основном под газовые котлы но не под буржуйки. Тешу себя что это резерв, и надеюсь использоваться будет не часто, поэтому должно хватить на долго. И да, у золушки дымоход на 80мм, я переварил "старт" и поставил 115.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Разъясните кто в теме, не могу никак понять, почему если набегами то температуру в доме выставляют скажем 12С а когда приехали догоняют до 20-22, в чем смысл ? почему не поддерживать одинаковую температуру, если теплопотери дома постоянны и тепло дом теряют одинаково. Для чего это делают ? как на этом экономят ? :))
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Эм, ну если теплопотеря одинакова, то зачем в холостую поддерживать 20-22, для этого же больше нужно затратить энергии, а так 12, для бережного отношения к внутренней отделке и на этом экономия. Я так думаю (с) Даже если экономия для конкретного индивидуума мизерная, то миллион экономящих уже занимаются большим делом :aga:
  5. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Это не так. Теплопотери зависят от разницы температур в помещении и на улице, чем больше разница температур, тем больше теплопотери. В принципе можно даже 2-3 градуса тмпературу ставить когда никого нет - лишь бы вода не замерзла, но тут может возникнуть другая проблема: если теплоемкость стен высокая, например кирпич или бетон - будет долго прогреваться до комфортной температуры. К тому возможен конденсация влаги от дыхания на стенах бытовых приборах и т. п. Соответственно температура 10-15 градусов наиболее удобна, и экономия, и и прогреется быстро.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень интересен котел, подключение, автоматика и все-все-все.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Котел Протерм Скат 6кВт, напрямую к коллектору, в котле есть все необходимое.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ждем отчет о работе котел-теплый пол.
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Сегодня после работы заехал на огород проверить как оно там работает без меня, в общем потребление котла было 1кВт, за окном -4. Температура в котле была +35, темп в доме 28-29, очень жарко. Хорошо что приехал и убавил до +25, надеясь что в доме будет 19-20.
    Теперь о проблемах:
    1. дверь металлическая входная вся в конденсате и частично наледи, нужно это как то побеждать.
    2. сложилось ощущение что вода в системе отопления зацвела. С момента запуска прошло 5дн.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Сегодня разговаривал с чуваком, он мне показывал дверь с каким-то "тепловым разрывом" что-ли... говорит, что она не обмерзает. Я вникать не стал, не до этого было.
  11. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А стоит не как чугунный мост?
    Я б поставил тамбуром, снаружи железную, изнутри вплотную обычную деревянную с уплотнителем.
    Влаги к железной проникать будет мало, обмерзать не будет, а деревянная будет задерживать тепло.
    Врядли, она даже в стакане зацветать будет гораздо дольше. Это скорее окалина растворилась, или масло какое нибудь...
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Так и есть, снаружи металлическая с минватой, внутри деревянная массив. Но деревянная без уплотнителя, возможно это и есть причина.
    Тут можно глянуть, двери попали в кадр, если интересно. http://vk.com/net23slon?z=video-72349403_171538435%2Fvideos-72349403%2Fpl_-72349403_-2
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Понятно. Думается главная причина обмерзания, то что входная дверь у вас находится в жилой комнате. Холодно, вентиляция минимальная, влажность соответственно максимальная. Была б хоть прихожка какая. Но опять же, с вашими площадями каждый квадрат на вес золота.
    Однако думать надо...
    Щель вокруг деревяной двери большая? есть смысл с уплотнителем заморачиваться?
    У вас еще и дверь не крашеная, через дерево влагу пусть и не очень сильно но тянет.
    Внутренняя отделка железной двери - приклеенный лист двп (мдф)?
    можно попробовать наклеить или просто положить между утеплителем и двп (мдф) дополнительный утеплитель и прикрутить двп винтами. Кажется встречал я в продаже тонкий утеплитель что то типа того что под ламинат кладут, но самоклеющееся. В крайнем случае на двусторонний скотч приклеить можно. В общем попробовать можно, только аккуратно что дверь не испортить.
    Правда остается еще коробка, она тоже на улице фактически. Можно попробовать тоже закрыть пенопластом, но выглядеть будет стремно.
    А небольшую прихожую соорудить не получится?
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Net23slon, прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, с советами... на дверь наклейте лист пенофола, (В идеале к-флекс) не менее5 мм, лучше больше. Клей должен быть распределен по всей площади равномерно, и будет вам счастье. Как временная мера - не закрывать внутреннюю дверь. Все от влажности, вентиляция нужна и набор двери, конечно, тоже мостик холода.
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Вот я как раз об этом, просто не помню как называлось. Можно фольгированный, фольгой вовнутрь.
    А вот в этом не уверен. по мне так внутренняя дверь как раз перекрывает циркуляцию воздуха между общим объемом и внешней дверью. Чем меньше циркуляция тем меньше конденсата. Да и теплопотери тоже ниже.
