1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А вот в этом не уверен. по мне так внутренняя дверь как раз перекрывает циркуляцию воздуха между общим объемом и внешней дверью. Чем меньше циркуляция тем меньше конденсата. Да и теплопотери тоже ниже.[/QUOTE]
    Тут вопрос не в теплопотерях и циркуляции, точка росы уйдет в дверь подробности здесь https://smartcalc.ru/
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Не уйдет. 5мм пенофола не сдвинут точку росы внутрь.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Прежде чем начать полемику вы ссылку смотрели?
  4. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Разумеется. Даже поигрался с калькулятором.
    Только калькулятор рассчитывает стену дома. а тут у нас тоненькая полоска утеплителя между -10 снаружи и +20 внутри. Так какая же будет температура утеплителя, что то мне подсказывает что ниже температуры конденсации при 100% влажности.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Vasilevsk, он рассчитывает "пирог", а стена или дверь - ему не важно, когда он спрашивает стена или перекрытие, имеется ввиду вертикально или горизонтально.
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Вчера мне дома ставили дверь, я поинтересовался у установщика про уличные двери. Он мне сказал, что на улицу лучше ставить дверь, где с двух сторон металл, плюс на заказ делается покрытие цинком, потом грунт, потом краска. Заехал в магазин, где дверь заказывал - Йошкар-Олинская дверь такой компоновки выходит около 14.0000р. и 2 недели на изготовление.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Неделю назад приклеил дверной уплотнитель на деревянную дверь, когда уехал поплотнее ее поджал, 5 дней меня не было, на улице темп всю неделю была от -15 до -25. Приехал в самую холодную ночь -28. Потребление котла было 2кВт, при +25 в котле, дверь была сухая без наледи, или совсем чуть чуть.
    Решил облагородить металлическую дверь остатками ламината, и сделать хорошее уплотнение деревянной двери.
    Хотел замерить потребление котла, и неделя стояла довольно холодная, начальные данные снял в прошлое воскр, а в это воскр не удалось. Ночью случилась беда с трансформатором, осталось только 2 фазы, менять его стали уже днем, в общем не дождался пока его поменяют чтобы снять конечные показатели.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да за 140000р она должна ядерный взрыв выдерживать:)
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    3 такие двери это бюджет всего моего проекта
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Опечатался, конечно! 14.000р.
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Дверь облагородил остатками ламината.
    Протопил печь
    Не совсем понял как ее нужно топить. Труба сендвич под потолком была такой температуры что рука не держала, сильно горячий был дымоход. Пробовал регулировать поддувалом, если его полностью закрывать то при открытии топки получал добрую порцию пламени в лицо, открывал один угол на толщину шампура и тяга сразу большая и горит очень сильно.
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Зашил гипсой ванную.
    за забором тянут газ
    За месяц в общей сложности потребил 600 кВт, но на улице не холодно, днем около нуля, ночью -5, морозец был всего 2 дня.
  13. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    За январь, за 5 недель потребил 970кВт.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нехило. Хотя морозы были. А, температура какая была в доме и на улице?
