1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    В доме в будни 17-18, выходные 20-22. Морозы были до -30 на нг праздники. Вентиляция открыта все время.
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Нужно ли делать гидроизоляцию пола в санузле перед укладкой плитки, если будет стоять душевая кабина ?
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Надо. Капли неизбежны, при выходе из кабинки вода с тела будет на полу, а еще иногда можно душ неаккуратно взять вверх лейкой и фонтан через верх обеспечен, особенно если дети плескаться будут. Они еще и дверцу кабинки могут не плотно закрыть. Короче, я бы сделал.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    По нормам гидроизоляция пола в помещениях с душевой кабиной обязательна, так же как и в ванных комнатах, с заходом на 100-150 мм на стены.
  5. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    А печку использовали или только электричеством грели?
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Только электричеством, печка резерв.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Сразу назревает вопрос: чем лучше это сделать ?
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Раньше делали оклеечной с обмазкой битумной мастикой, сейчас не знаю.
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  10. Cepeга
    Cepeга
    Cepeга
    Так получилось, что все очень понравилось в Вашем проекте и я решил построить такой же домик. А вот такой возник вопрос: в оригинале уклон кровли 14.6 градусов, Вы пишите, что переделали на 23. Получается если не изменять (глобально) высоту стен, то высота потолка в низкой части терассы около 1.6 метра. Так и есть? Или я в чем-то ошибся?
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Честно признаться про угол наклона кровли я уже не помню, если писал то так и должно быть. Высота нижней части терассы порядка 1.8 метра до опорного бруса, сам брус + 150, стропилка получается на высоте 1950, могу померить, но только на следующих выходных. Никакого дискомфорта люди не испытывают.
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  13. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    вариантов много. например церезит cr-65 и ему подобные. гидроизоляция на цементной основе мне кажется будет самое оптимальное.
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Заказал на днях скважину, пробурили, но что то я сомневаюсь что получилось хорошо. Глубина 70 метров, 42м 159 металл, в ней 53м 126 пластик, дальше обсадить не смогли. Дебет 3 м3. Надо прокачивать и смотреть что получилось.
    Пол в санузле промазал жидкой гидроизоляцией Glims.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Net23slon, Если с 53м дебет останется 3м3, то беспокоится не о чем, все, что ниже, увы, замылится.
    Заплатили, надеюсь за 53.
