1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. plex
    plex
    plex
    Здорово придумали усиление!
  2. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Здравствуйте, помогите ответить на вопрос, почему автор снаружи не делал ветрозащиту на стенах снаружи? Мне интересен такой же вариант пирога без вентзазора под сайдинг, вагонку и тд, также как у автора просто обработать осб 3 9мм и прибить рейки на стыках (имеет ли смысл в этом), но некоторые все же делают ветрозащиту и на нее уже прибивают осб без вентзазора (как например косолапый в теме правильная бытовка). Я уже честно голову сломал по поводу данного вопроса, как сделать по уму, помогите люди добрые!
  3. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Да и все темы про пирог стены я прочитал, разобрался, но интересует данный вопрос, и он совсем не однозначный.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если красить ОСБ, то то ветрозащита не нужна, покрасили, прибили нащельники и живем радуемся.
    Если покрывать ОСБ сайдингом, то снаружи ОСБ, потом ветрозащита, дальше сайдинг без вентзазора (можно и с ним, это не возбраняется)
    Если снаружи дерево (вагонка, имитации там всякие) то ветрозащита и затем вентзазор обязательно.
  5. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А зазор между осб какой должен быть, и нужно ли эти щели между ними заделывать перед тем как забивать нащельниками?
  6. Magyut
    Magyut
    Magyut
    И еще каким осб прибивать, влагостойкой? планирую 9 мм осб 3, просто видел не влагостойкую в наличие вот и спрашиваю.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Я не специалист, но считаю так.
    Что такое ветро защита ? это защита от ветра, защищает утеплитель от ветра, ветер не может выдуть тепло из утеплителя. Рейки на стыках чисто декор, так как осб у меня идет по стойкам и доступа к утеплителю нет. В моем случае смысла в других ветро защитах нет.
    Влагозащиту у меня выполняет фасадная краска, она защищает осб от осадков.
    Если у Вас осб не сходится на стойках, а это бывает крайне редко, между листами делают зазор. Осб какое, никакое, но дерево и оно имеет свойства изменять геометрические размеры в зависимости от влажности. И таких щелей на весь фасад наберется приличное множество, что не есть хорошо для сохранения тепла в утеплителе, поэтому и обшивают сверху ветро-влаго защитой. А далее на вкус и цвет все фломастеры ...
    А если используют укосины в каркасе и смысла в осб нет, как конструкционном материале, то сверху утеплителя ветро влаго защиту, зазор, и финишное покрытие.
  8. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Благодарю за ответ, теперь все понятно. А рейки из чего? И еще один вопрос при 2 м пролете на лаги пола если взять 150 на 50 доску, не будет пол играть?
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    С шагом 60см нормально.
  10. Magyut
    Magyut
    Magyut
    И еще один вопрос мучает, куда уходит пар который будет выделяться в утеплитель снаружи, он так и будет оставаться в нем при этом стойки от влаги снаружи в дальнейшем подгнивают, или пар как то проходит через щели осб плиты (ведь главное предназначение мембраны не только уберечь от влаги утеплитель, но и пропускать пар. Вопрос естественно адресован не теоретикам а строителям у которых большой опыт в строительстве каркасников.)
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Мой вам совет, почитайте еще.
    В этой теме нет профессиональных строителей с большим опытом по каркасникам. Уж извиняйте но тут только теоретики.
  12. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Ну это вы зря. Тут как раз в основном практики. Не профессионалы, но хотя бы сарайку в большинстве своем построили.
    У меня к вам вопрос, что значит "пар который будет выделяться снаружи в утеплитель" ? откуда это снаружи?
    Для того что бы понять "куда все девается?", давайте сначала поймем "откуда оно берется?".
    Собственно, имеем три вида источников влаги:
    1) Влага изнутри строения, это направление при соблюдении технологии перекрывается пароизоляцией. Да Есть проколы от степлера и гвоздей при монтаже облицовки, но как правило они этой же облицовкой и прижаты. Если швы проклеены то с этой стороны поступлением влаги можно принебречь.
    2) влага внутри стены: мокрый утеплитель при монтаже (категорически не допускается), высокая влажность древесины (т.н. естественная влажность). Влаги даже в сырой древесине не так много, она постепенно испарится, сначала в толщу утеплителя, потом уйдет через ОСП в атмосферу. ОСП конечно пар пропускает значительно хуже чем мембрана, но все же проницаем.
    3) влага снаружи строения, тут ОСП уже выигрывает у мембраны, которая при высокой влажности воздуха на улице прекрасно пропускает пар внутрь стены, ОСП делает это значительно медленее.
    Тут главное чтоб на стену не текло.
    Это теория.
    Практика: недавно вскрывал стену для прокладки коммуникаций, доски при строительстве были "естественной влажности" т. е. откровенно мокрые. в результате в стене все сухо, древесина не почернела конденсата нигде нет. Стена простояла два года. Утеплитель - каменная вата, снаружи закрыт ОСП 9мм, дальше рейки для вент-зазора и светлый сайдинг.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это что за новости?
    Мембрана на то и мембрана, она выпускает пар изнутри наружу и не пропускает влагу снаружи внутрь, хоть воду на неё лей. Это, конечно про качественную мембрану, а не про крафт бумагу или аналоги.
  14. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Спасибо, я вас понял. Буду все таки делать укосины постоянные в каркасе, ветрозащита, вент зазор, а далее осб или цсп с покраской.
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Мембрана она пропускает пар и не пропускает капли. Даже самая лучшая мембрана пропускает пар в обе стороны одинаково. А пар это тоже влага.
    Далее с жидкостью... с каплями все прекрасно, а вот если стоит лужа то в какой то момент любая мембрана потечет.
