1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Magnum2123, :super:, правильное замечание. Доски на ростверк и на стеновые секции вверх надо было, а дюймовку в самый низ. Это же на обрешетку, я так понимаю.
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Да вы правы, доска на ростверк в самом низу. Именно так и хотел укладывать, причина простая, опыта у меня в таких делах конечно нет, но интуиция подсказывает что остановить кручение доски 100х25 в разы легче чем 200х50, поэтому их и укладывал в самый низ. Все равно пару месяцев пока будут морозы делать там нечего, а за это время доска может и подсохнет немного.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Выбрал теплый денек, покрасил торцы.
    Подготовил стволы свай, нарезал "корон" и монтажных отверстий.
    Жду лопасти с плазмы чтобы продолжить.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот за самодельные сваи отдельный респект! :super:
  5. Рус77
    Рус77
    Рус77
    А сколько на выходе самодельная свая выходит по деньгам? Стоит ли трудиться, да и проушины квадратные в отличия от круглых, рвет при хорошем сопротивлении в конце
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    3м трубы 89 - 670р + 1 лопасть 200р + 1диск отрзной 30р + краска + полуавтомат = примерно 1000р
    Я делаю сам не ради экономии, а только потому что качественней меня для меня никто не сделает, факт!
    Попробуйте порвать такую проушину при толщине трубы 5.5мм для 73 и 6.5мм для 89, против 3мм у обычной сварной трубы.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Забрал и нагнул лопасти. В общем подготовил все для сварки.
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Начал сварку
    Попробую бурить мерзлый грунт таким самопальным буром :)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Шаг витков бура надо бы раза в три увеличить..;)
  10. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Да, маловат шаг, но это центра шнеков, можно сказать отходы, и растянуть сильнее не получилось.
  11. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Мне понравился ваш вариант дома, да и некоторые профи тоже оценили его достойно. Огромная просьба - не теряйтесь, побольше фото и текста. :)
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сделать снаружи профлист, а внутри ОСП.
  13. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Профлиста не будет, куплена фасадная краска, буду красить ОСП типа фахверка.
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Постараюсь.
  15. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Я тоже построила домик по этому проекту. Хороший объем, соответствует маленькой однушке. Хорошая дача для моих бабушек. В настоящее время веранду застеклили и поставили пластиковую дверь со стеклом, появилась огромная прихожая (летом спать можно, там диван). Посчитали, что большая открытая веранда ни к чему - дождь заливает, ветер задувает, когда тепло на улице есть где посидеть, или на веранде окна открыть можно.
    Единственное, о чем не додумали - это надо было немного продлить крышу над ступеньками, чтобы был козырёк над ступеньками, на дверь бы не заливало.
