1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Сегодня закрутил первую сваю в мерзлый грунт, дольше чем летом, но терпимо. Зима была теплая, грунт промерз на 40-50 см.
    Делал так:
    1) пробурил лидерную лунку на глубину промерзшего грунта
    2) вставил тен на 15-20 мин
    3) закрутил сваю как летом, в талый грунт.
    Сегодня за 4 часа успели пробурить 5 лунок и закрутить 1 сваю.
    Много времени отнимает лидерная лунка, вариантов шнека перепробывал много, но без доброго тяжелого лома процесс никак не идет.
  2. plex
    plex
    plex
    А как правильно сделать разметку под сваи?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут немного долго, но зато правильно. Просмотрев и прикинув на себя, можно чуть упростить подход.
    @Net23slon, прошу прощения, что влезаю...
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Net23slon, вручную закручивали или дрелью?
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Половину дрелью, дальше вручную.
  7. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Закончил крутить сваи. Осталось подрезать и набить бетоном.
    Далее хочу расстелить пленку или рекламные баннеры и засыпать сверху песочком.
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Внимательно слежу за Вашей темой, начинаю строить почти такой-же дом по проекту кд-35. Сегодня ездил на участок на следующей неделе будут закручивать сваи. Вопрос по ростверку у вас строенная доска будет только "вдоль" дома? А поперек связи не будет. И заодно подскажите как правильно "страиваются" доски для обвязки. Заранее спасибо.
  10. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Да, ростверк будет без поперечныйх связей, только вдоль дома из сборного бруса. Я буду соединять на гвозди в шахматном порядке как пиишут в азбуках, если покажется хлипковатым, то дополнительно стяну шпильками.
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Срезал сваи в уровень, радуюсь что успел закрутить по мерзлому грунту, сейчас уже начинает оттаивать земля, грязюка жуткая.
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Сваи набил раствором\бетоном.
  13. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Перебрал штабель, есть вопросы, вот такая доска с сучками это нормально или нет ?
    200х50х4000
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  15. frog555
    frog555
    frog555
