1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Постараюсь, но фото делать забываю. Торцы красил сам, масляная краска самая бюджетная какая была.
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Закончил стены, и обвязку
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  4. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
  5. Вутич
    Вутич
    Вутич
    Добрый день, а не могли бы более детально рассказать про то как ставили коньковую балку. Как крепили на стыке?
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Закинул одну стропилу, высчитал высоту конька. С торцов дома поставил по одному опорному пеньку для конька, натянул шнурку, далее мерил высоту каждого пенька от каждой балки перекрытия до шнурки и пилил в размер. Закинул конек он с 2х частей, соединение сделал над пеньком. Крепил все гвоздями 90 и 120.
  7. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Можно крупное фото крепления стропил, пенька и конька?
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Почти закончил один скат
    Первый крупный просчет, пришлось наращивать балку, в проекте не учел, вернее напутал, сначала хотел опирать брус, но потом решил опирать сборный брус, и его можно было сделать любой длинны, но я зациклился на стандартном 6м.
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Net23slon, темп хороший, каркас красивый.
  11. Checc
    Checc
    Checc
    Весной очень не пожалел что козырек полный без разрыва над входом на веранду, при этом так же два окна на фасаде и самое интересное то что света больше именно над тем окном под которым просто козырек, хотя солнце ближе к окну, которое на веранде.
    Не пожалел потому как грязи практически нет над козырьком, очень приятно и ноги почистить и от снега то есть вход как бы чистый, хотя писал ранее Вам, ну так просто мысли вслух...
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    По поводу обрезков.
    из 200х50 осталось 6м - 1шт, 3м - 2шт, мелких нет.
    из 150х50 осталось 6м - 13шт, и совсем чуть чуть обрезков
    Делаю вывод что если есть возможность покупать 6 и 4 метровые пиломатериалы, то такой размер каркаса совсем не дает остатков. Осб будет 20 листов, обрезь останется только с окон и двери.
  13. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Над крылечком козырек почти 1.4м, думаю будет достаточно.
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Понравилось:hello:
    Каркас сделан отлично. Непонятно только зачем на самой первой стене укосина врезана...:|:
    Видимо сначала решили сделать, а потом подумали что слишком геморно получится:faq:?
    Уточните, пожалуйста, сколько времени заняло строительство каркаса от ростверка до нынешнего состояния?
    Сколько человек работало над строительством (видел на фото 2-х+ фотограф: всего трое:um:)?
  15. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Да, врезана 1 укосина, на первой стене, изначально думал все таки ставить их, но потом решил что будут лишними и мешать при утеплении.
    Пробная первая свая была завинчена 6 марта, то есть прошел месяц от начала стройки. На сегодняшний день сделана обрешетка под черепицу. Если б была возможность строить каждый день и в 2 человека то коробка с наружной отделкой была бы готова. Сильно гемора добавил пиломатериал, 2-3 дня ушло на его строгание чтобы более менее был один размер. 3 человека показалось много, один всегда не знает чем себя занять, 2 самое то.
