Схема системы отопления и ГВС на суд знатоков
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Enio, 30.11.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Viktori5757, Чей то там полуавтоматическитвердотопливноепеллетто.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2 кг/см (корейцы жгут!).Уже можно проводить испытания.
    Яндекс молчит как партизан.
  5. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Водонагреватель накопительный электролюкс на 100л. планирую. По вашим изменениям на схеме, вопросы:
    1) Для чего водонагреватель в контур отопления перенесли?
    2) Циркуляционный насос на каждом коллекторе ТП обязателен, одного на обратке не хватит, я думал в коллекторных шкафах на 1-м и 2-м этаже поставить только 3-ходовый клапан с терморегулирующей головкой для подмеса?
    3) Расширительный бачок обязательно на крышу (в самую верхнюю точку системы), в руководстве к котлу сказано, что расширительный бачек можно ставить у котла на метр по высоте от котла.
  6. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Э... на схеме котел так и подписан - двухконтурный с бойлером. Модель планирую Kiturami KRM-30 (дрова/уголь/соляра)
  7. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Гугл тоже неохотно дает информацию по нему, у продавца взял в эл. виде инструкцию, вот она.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там легкий ужас. От путаницы в цифрах, до осознавания, что приобретена пороховая бочка.
    @Enio, Срочно зондируйте отзывы по этим котлам. Лучше с живым владельцем пообщаться.
    Я такие не юзал. Могу только по разводке СО подсказать.
    Бойлер косвенного нагрева (его змеевик, теплообменник) должен получать очень горячую воду, чтобы нагреть свои 100 литров ГВС. От протекания горячей воды через его теплообменник, он не нагреется, только остудит проходящую к потребителям воду. Задача усложняется тем, что в котел сразу нельзя подключить водопровод.(инструкция,ее душу). Думаем.
    Обязателен. Все коментарии в * смесительный узел ТП*.
    Его хватит доставить теплоноситель до смесительных узлов ТП, и для создания циркуляции в котловом контуре (читай гидрострелка, гидроколлектор, подмес котла).
    Не обязательно на крышу. Но выше верхнего потребителя, он быть должен
    Если котел на первом этаже. И если стояк отопления меньше 1метра. Правда монтаж котла над полом на 50 см пугает и выглядит неразумно. Чьи реалии? Корейские?
  9. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Во-первых, большое спасибо за ответы!
    По водонагревателю, планирую обычный накопительный, не косвенного нагрева, без рециркуляции ГВС контура, подключил последовательно к котлу на схеме, для того чтоб не усложнять разводку и на время НЕотопительного сезона ГВС только от водонагревателя - котел не топим, через него в водонагреватель идет холодная вода, а в отопительный сезон котел чтоб давал ГВС, на втором этаже уже горячая поступала на вход в водонагреватель, тем самым работа водонагревателя сводится зимой к минимуму - котел греет.
    Инструкция - оплод работы корейских переводчиков далеких от технической части, если посмотреть, то по той же инструкции и на прямую можно подключить к водоподачи, но через редукционный клапан.
    50см над полом - подозреваю корявый перевод, имеется в виду наверно от земли, чтоб котел не ржавел.
    Про расширительный бак, прочел инструкциб не внимательно, потом подумал - физика, открытый сосуд ниже верхней точки это "источник фонтана" получится. Тут вопрос возникает, в виду планировки на 2-й этаж вывести расширительную трубу от котла к РБ нет возможности, можно эту трубу делать не вертикально прямой а с изгибами? В том смысле, что труба до РБ пойдет вверх до потолка, в сторону по потолку Г-образно, и только потом вверх на 2-й этаж до РБ уже.
    А если РБ разместить в ванной комнате? На сколько безопасно и эстетично это получиться?...
  10. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Еще вопрос, а если смесительный узел сделать один в котельной общий для 1го и 2го этажа? Когда схему рисовал, исходил из предположения, что уже смешенная подача с котельной будет иметь большие теплопотери (остывать сильней) чем смешивать непосредственно у коллектора на этаже...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лето. На улице жара. В помещении тоже. ХВС приходящая, выдаст такой конденсат, что плачущий унитаз будет казаться*слегка влажным*. Все это будет разрушать недешевый котел. Или топить, или отдельную ветку на электроводонагреватель
    Кроме ТП нужно батарейное отопление. Мощность котла не вся будет использована при работе только ТП. И это к долговечности котла ни каким боком.
    Непосредственно на этаже. Выше раскладки труб ТП. В нем воздухоотводчики. Делать один на два этажа не айс. Температура различна на этажах.
    Можно, только это самое основное место забивания грязью и ошметками, при ржавении РБ.
    Ну и обычно в открытой СО РБ выполняет роль группы безопасности. А кипеть и бурлить воде, удобнее в трубе не самого маленького диаметра.
    Вентиляция под котлом должна быть обязательна, хватит и 2см.
    РБ не просто ведро, его можно сделать закрытым, но сообщающимся с атмосферой. Примеров масса.@Enio, Вам нужна схема обвязки твердотопливного котла с атмосферным давлением (открытая). И строить СО с учетом этого котла. Если котел *управляем*(что нужно выяснить у владельцев сего чуда),то можно ограничиться коллекторами у котла (от них будут питаться потребители СО). Но при нескольких этажах уже реально сделать естественную циркуляцию на несколько батарей системы. Это гарантия работы при отсутствии электричества. А без него он вроде как превращается в бомбу. Стояк подачи и обратка, там всегда найдется место врезки смесительного узла ТП. Опять же насос котла будет не основным движителем теплоносителя.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Общий смысл. По каждому девайсу нужно разбираться конкретно.
    Пардон*ластик*загадил рисунок. Смотри по цветному.
  13. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Пищу для размышления получил, сейчас переработаю схему, снова с вопросами прийду)
  14. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Вот переработал схему, выкладываю на суд.
    Изменения, расширительный бак контура отопления перенесен на 2-этаж; сделана вторая линия подпитки водонагревателя на период отключения котла (на лето).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
