Схема системы отопления и ГВС на суд знатоков
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Enio, 30.11.14.
  1. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Тьфу ты! про циркуляционные насосы на ТП забыл! Переделаю сегодня схему...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если хотите, чтобы в душе не так сильно чувствовалось открытие любого крана на кухне, разводку (всю от ввода ХВ) сделайте потолще, чем 1/2".
    1/2" можно оставить, если "напор" будет 5-7 атм.
    р. s.
    .."Дюймовые" диаметры применяются для обозначения только стальных труб.
  3. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Переделал схему, отопление гаража (25кв.м.) - 2 радиатора алюминиевых по 8 секций, двутрубное подключение. Насосно-смесительный узел перенес в котельную, один на 2 коллектора ТП (1-й и 2-й этажи), циркуляционный насос в смеситель планирую Джилекс 25/80.
    Остался вопрос, где разместить байпас на радиаторной ветке? Можно ли металлопластиковую трубу использовать на расширительную магистраль от котла до РБ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его не планировать, его расчитывать нужно. И расчитывать всю СО (при данной развязке).Только вряд ли кто этим будет заниматься кроме Вас. .
  5. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Не так выразился, посчитал по гидравлическому сопротивлению, данный насос подходит, с запасом может перекачивать на 2-й скорости мои ТП.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Enio, Смесительный узел, этот, подключается не так, как у Вас на схеме. Найдите на него инструкцию. Так как есть, может и не хватить отоплению гаража. Насос смес. узла будет отбирать все тепло.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Sonin House
    Sonin House
    Sonin House
    Ростов-на-Дону
    Товарищи знатоки! уже всю голову сломал. подскажите. хочу собрать систему гвс со спецификой:
    есть котёл (двухконтурный), есть бойлер ванной. Хочу сделать так, чтоб вода от котла шла в бойлер, потом в краны, но если надо отключить (снять) бойлер - шла напрямую, а так же если проблемы с котлом, чтоб грелась бойлером (как сейчас и есть). Как сделать так, чтоб только кранами режимы менять?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sonin House, Выкладывайте схему на суд знатоков. Будем разбираться.
