Напольный навьен не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем евл-331, 30.11.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У этих горелок есть 2 настройки: 1. подача газа; 2. подача воздуха.
    Если подачу газа можно проверить по газовому счетчику (расход должен соответствовать паспартному), то расход воздуха без газоанализатора Вам ну ни как не настроить!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У этих котлов нет регулировки по воздуху. Только газ можно регулировать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что за абсурд! Как только горелка справляется с таким пневмосопртивлением. И если уж пошёл 200 зачем заужение на 100.
    Зачем мудрить если есть штатные системы дымоудаления и они диаметром 75 мм.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Система дымоудаления для котлов NAVIEN GA с возможностью изменения длины при помощи
    специальных элементов удлинения. Максимальная длина труб системы дымоудаления не должна
    превышать 12 м. (для диаметра 75 мм). По вертикали. Элементы удлинения поставляются в виде прямых участков труб и колен 90°. При установке каждого дополнительного колена 90°, максимально
    допустимая длина труб системы дымоудаления укорачивается на 1,5 м, но при этом, первое колено в расчёт не берётся.
    И проверь датчик температуры ОВ. При малейшем подозрении на неисправность лучше поменять.
    В системе что залито. Площадь дома. Какой насос поставил. Что за радиаторы и какие трубы. Какая разводка.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Горелка инжекционная что ли?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Встроенная вентиляторная, но настройки по воздуху нет. Тупо с завода на патрубке подачи воздуха стоит вкладыш фиксирванного проходного сечения.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибся! По горизонтали. Вертикальный участок фиксированной длины, но можно удлинять. Дымоход выводится через стену на улицу.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну тогда можно по счетчику выставить паспортный расход газа и надеяться, что все будет хорошо.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я так никогда и не делал. Просто настраивал по давлению. Благо манометр всегда при мне.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    вооот :)
    А зря! Если закрадывается сомнение по поводу правильности установленного давления - отличное измерение:super:
    Если надо снизить мощность, а производитель не дает таблицу давлений - :super:
  11. евл-331
    евл-331
    евл-331
  12. евл-331
    евл-331
    евл-331
    Здравствуйте, дымоход достался вместе с домом в наследство. Как его строили и кто, незнаю. До Навьена стоял Дон и потом Лемакс для этих котлов наверно хватало и такова. Перезимуем, летом зделаю как надо. В системе вода, площадь дома 120кв, 2 этажа, наосос какой фирмы не помню, мощность 75 ватт, батареи чугун, разводка я так понимаю "ленинградка" Верхняя труба 52 сталь, обратка в подвале 52 полипропелен. И еще вопрос, если Вы считаете, что пневмосопротивление большое, может снять эту 100ку,но тогда труба будет ниже "конька",как лучше?
  13. евл-331
    евл-331
    евл-331
    Сейчас котел работает, набирает 75 легко, но дальше не идет. Попробую настроить по расходу газа, как советует Doodik или сделаю U-образник
  14. евл-331
    евл-331
    евл-331
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и в туды-растуды его, этот конёк. Снимай. Но посмотри на картинку.
    Смотри в раздумье, а не поверхностно.
