Помогите с выбором фундамента на насыпном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем БезНика44, 30.11.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По ссылке: "Описательная геологиязанимается изучением размещения и состава геологических тел";)
  2. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я изначально не хотел разравнивать грунт. Просто машинам было мало места для разворота. Часть грунта я конечно планировал срезать, чтоб удобней было сваи делать. Подскажите: достаточно ли углубить сваю на метр в материковый грунт и чтоб метр торчал сверху. Затем засыпать грунтом. Не сломает ли сваю, так как насыпной не особо утрамбован будет
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что Вы в эти сваи уперлись? Поверьте, конструктив ТИСЭ не от хорошей жизни и отнюдь не самый лучший вариант.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не о том переживаете, здесь важно чтобы несущая способность была достаточной...Чтоб под весом дома свая не пошла вниз. Для этого требуется посчитать.
    Или забить сваи и не считать, а испытать несущую после непродолжительного отдыха...
  5. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Сегодня получил результат: Буду ждать советы
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Что и требовалось доказать! Однозначно заливать по расчищенной поверхности участа фундамента до планируемого уровня грунта либо засыпать песчанную подушку до этого уровня с последующей заливки плитного фундамента. Копать как бы не желательно...
  7. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    А если убрать насыпной грунт, закрутить винтовые сваи метра на 2, 2,5. Оставить 1,5 метра над землей. Сделать дополнительную обработку сваи, которая торчит и затем аккуратно засыпать грунтом. Потом поставить домик из бруса 150*150. Домик чисто для отдыха. Короче башка набекрень. Не знаю, что делать
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Куда их закрутить, в обводненный песок? Лучше уже закрутить 8- ми метровые :) Если серьезно, то верхний пласт самый надежный.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите мой конструктив основания (первая ссылка в подписи). Это то, что Вам нужно, при желании поставить нормальный дом, как в Вашей документации (1 класс ответственности, кирпичный, одноэтажный на ленточном фундаменте).
  10. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    А если положить типа дорожных плит на материковый грунт и на них блоки?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Каждая из плит будет жить своей жизнью. Крайне неудачное решение.
  12. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я почитал Вашу тему. Это наверное очень дорогой вариант. С учетом того, что у меня еще насыпной грунт.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все зависит от стоимости сыпучки (песок/ПГС, щебень) в Вашем регионе.
  14. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Спасибо за Ваши советы. Я обязательно приму это на вооружение. А если еще такой вариант: забить трехметровые сваи? При забивки ведь грунт уплотняется?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сваи должны опираться на плотный грунт. При забивании грунт уплотняется, но не в Вашем случае.
