Помогите с выбором фундамента на насыпном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем БезНика44, 30.11.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Упорно ищете приключения на свою "пятую точку"!:) Зачем пробивать самый надежный пласт в Вашем случае? Стройтесь на нем! Ну нет показаний для забивных, винтовых свай, а также ТИСЭ. Если не нужно было поднимать участок можно было залить МЗЛФ
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки еще не поздно:)
  3. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    @Groundworkturf, Согласно Вашего конструктива я убираю насыпной грунт (1 метр), затем на материковый грунт (его не срезаем) выкладываю геотекстиль, далее песок с поэтапной утрамбовкой и проливом водой, далее гравий. Этим пирогом я должен поднять пятно застройки на метр. Затем делаем ленту. Теперь подскажите какую толщину надо песка и гравия.
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    К сожалею без поднятия участка никак
  5. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Ранее я создавал тему. В строительстве еще был не уверен. Теперь знаю что надо строить. Здесь есть фото, что было с участком до, так же на границе с моим участком вырыт прудик. На срезе видно слои грунта. Может это поможет в решении моих проблем. Никогда не думал, что фундамент такая сложная штука.
    https://www.forumhouse.ru/threads/270872/
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Из этого и нужно "плясать". У вас есть возможность выбирать= либо лента (высокая) + полы по грунту, предполагается засыпать ее, либо подушка =засыпка, МЗЛФ + полы по грунту, либо столбчатый фундамент+ плита= пол, либо УШП... Видите какие вариации, хорошо хоть с грунтом не так плохо. Если рассмотреть варианты ЛФ, то подушку, засыпку нужно выполнить песком. В этом случае разумнее рассмотреть вариант УШП если "вероисповедание" :) позволяет и есть куда отвести дренаж. Вариант столбчатого фундамента не требователен к качеству засыпки, но потребуется залить плиту= пол. Как видите возможности выбора не так уж и ограничены.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Убрать насыпь, потом послойно снова насыпать и трамбовать не меньше метра, еще для плиты не сезон...
    Если делать сейчас, я бы забил 8-ми метровые сваи по шляпу с насыпанным грунтом, и залил ростверк.
    Дом 6х8, свай не много надо (штук 14) и стоят они сейчас недорого, копру работы на один день.
    @БезНика44, поищите у себя технику для забивки свай и сами сваи, узнайте почем это выйдет, сравните с плитой. Думаю в 350-400 тыср. можно уложиться сваи+ростверк.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Боюсь ошибиться:flag:, но к какой= то теме вычитал что шаг забивки свай толи один диаметр свай, толи чуть больше... Если так, то не трудно посчитать объем бетона! :son: И не забываем про условия по грунту= сваи забиваем в "масло"!
  9. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Пока склоняюсь к этому варианту и то что было предложено costeapechnik и Groundworkturf, т, е поднимать пятно застройки песком с трамбовкой и МЗЛФ.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Извините что вклиниваюсь, но вопрос по теме.
    Обязательно ли убирать насыпь и трамбовать если строительство предполагается в следущем сезоне. Насколько быстро и однородно происходит самоуплотнение песчано-гравийной смеси?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не нужно самообманываться!
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В чем заключается самообман?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Самоуплотнение причем быстро и однородно:) Потом не забываем что края подушки, если метровой высоты, придется армировать иначе расползется. Никак не получится свалить кучу песка и ждать пока он самоуплотнится! :)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если сечение 300х300, то не меньше 900 в свету, а так хоть 3 метра шагай, только нагрузку на балку рассчитать + осадки свай...ТС вполне хватит шага 2.5 м, под центральной 2м...
    Восьмерка зайдет на два метра в глину + за песок боковой будет держаться. Тонн под 15 минимум несущая.
    Можно и не убирать, а утрамбовать грунтовым виброкатком, тем более ПГС.
    Не поленитесь, сделайте несколько звонков и посчитайте оба варианта. МЗФЛ уже только в следующем году, а сваи можно сейчас забить и ростверк залить, и дом поднять еще на полметра от насыпного грунта...
    Мне сегодня бьют сваи, на круг выходит на 30 % дешевле чем летом.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пару сегодняшних фоток...
