Помогите подобрать дымоход для печи-камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Makc i m, 30.11.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы очередной воинствующий адепт?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Алексей Телегин, они просто не разобрались чем одна керамика от другой отличается... с непривычки тяжко
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ну поскольку я подпадаю под это же определение, естественно вмешаюсь.
    Не инженер, но похоже здесь с расчетами что то не так, да и дымоход не только в нижней точке крепиться.
    Изначально то он утепляться должен, это я для себя использую его тепло в доме:|:.
    :aga: Улыбнуло, вспомнились сходы лавин (сколько метров от конька?)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - Вы представляете разницу в креплении сендвича который весит 50 кг
    и керамики, которая _без утепления_ весит 150 кг? вы еще утепление сюда добавте. а потом эти 3 центнера закрепите надежно
    2 - я изначально писал что дымоход внешний. но мне начали советовать керамику
    4 - от конька 5 метров, сугроб сойдет - мало не покажется... по СНИПам в средней полосе России крыша должна держать снеговую нагрузку 300кг на м2
    Так что В МОЕМ случае керамика не вариант
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ну тогда копите..., то что Вам предлагать будут того стоит!
  6. fgh
    fgh
    fgh
    На самом деле все просто! Все европейские дымоходы имеют стандартизированную маркировку. Сразу видно что за изделие в руках.
    Керамика не боится конденсата это прекрасно видно по гарантиям производителей на дымоходные ситемы. Конденсата боится металл, из 316 стали очень не многие делают дымоходы на нашем рынке :)
    У Эффе2 керамика класса W3 - больше просто не бывает! Этот дымоход подходит под все виды топлива, совершенно не боится конденсата.
    Вести дымоход по улице, что металл, что керамику это не правильно! Дымоход должен быть в доме по максимуму.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Тушкан, по крайней мере не вежливо измерять глубину моего кармана... на что мне надо будет КОПИТЬ я, наверное, решу сам.
    @fgh, а теперь сравниваем климат Европы и России... вспоминаем что это дача. и топиться будет не постоянно, а наездами... принимаем наличие конденсата как факт, вспоминаем что керамика гигроскопична... и через 10 тел видим разрушенный дымоход
    Вести дымоход можно ГДЕ УГОДНО, если это оправдано и соблюдены меры безопасности.
    Просто нужно четко понимать плюсы и минуты того или иного решения...
  8. Vbuzin66
    Vbuzin66
    Vbuzin66
    село Троицкие Озёрки
    т. к меня тоже интересует этот вопрос, обоснуйте это мнение если не трудно!
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Извините, если раскрыл секрет о котором Вы в самом начале говорили...! Вы знаете чего хотите, удачи:super:!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Производителей использующих 316 сталь не мало. :hello:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Еще раз повторяю, не пытайтесь залезть в мой карман... возможно сравнение будет не в вашу пользу... Дача у меня финансируется по остаточному принципу... бездумно вваливать туда много денег желания нет.
    При этом у меня достаточно основательное высшее техническое образование, я ХОРОШО знаю физику и неплохо материаловедение и сопромат.
    Навешать мне лапши на уши в этих вопросах достаточно сложно.
    ЗЫ по моему мнению между категориями "не олигарх" и "нищук" лежит пропасть...
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :close:...
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В доме дымоход "теплый" на улице "холодный"
    Европа больше 100 лет выпускает такую продукцию. Трубы выпускаются согласно стандартам (аналог нашего ГОСТ) Впитывающие свойства нормированы. Дымоходы с маркировкой W3 самые стойкие, они не боятся агрессивных условий.
    Простое сравнение: Берем металлический дымоход и керамический. На металл те же немцы дают гарантию в 10 лет, а на керамику 30 :)
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну 30 лет гарантии мало, вот если бы 32 года тогда да, тогда зачет.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @fgh, в России для разных регионов СНиП и гост разный а вы нам Европу суете.
