Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. kamaleev
    kamaleev
    kamaleev
    И постарайтесть всё сделать из теплопроводников высокого коэфицента (алюминий и латунь) в том числе и планку закрывающую можно вырезать из алюминиевых листов и потом покрасить. соблюдите при этом воздушный поток. что бы был просвет сверху и снизу для теплообмена воздуха. сверху можно установить металлический уголок для того что бы потом е шёл на прямую на стену а выходил в комнату
  2. kamaleev
    kamaleev
    kamaleev
    Перед монтажём по стенам в местах установки ТП проложите фальгоизолон. дабы тепло не уходило в стену сразу
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @kamaleev, пластины - это "австрийский" вариант Т. плинтуса. Я же. по примеру Владимира, пытаюсь повторить "английский" тип т. п. - со сплошной полосой из меди.
    Обматать можно только края припаяных трубок - Есть ли смысл в этом?
  4. kamaleev
    kamaleev
    kamaleev
    Смысла не будет, а если и будет то мало. тогда убедитесь в том что вы не будете греть только стену (направьте поток ну и используйте фальгоизолон как отражатель тепла
  5. kamaleev
    kamaleev
    kamaleev
    Посмотрел фото монтажа от владимира. зачем плинтус делать закрытым. пусть работает на конвекцию воздуха и греет во круг себя а не просто греет во круг себя тем самым неравномерно распределяя температурные слои комнаты. сделайте переднюю планку меньше по ширине и закрепите саморезами к задней планке! и затран меньше и в разы эффективнее. не извращайтесь!
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нужен чертеж или фото. А то воображение может завести "не туда" :)
  7. kamaleev
    kamaleev
    kamaleev
    Дома буду-накатаю в паинте
  8. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Очень интересное и поучительное повествование, я и другие участники форума надеемся на продолжение!
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Будет.
    Т\плинтус устанавливается после финишной отделки.
    В данный момент - до финиша пройдена 1\3.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Александр, фотки бы разместить нужно ещё до окончания монтажа. А то я здесь читаю какие-то странные советы про отвод конвективного потока в комнату...:aga:.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :pioner: будет сделано.
    Ещё, я пирометр прикупил - фото сессия будет конкретная ;)
    Это не советы - граждане делятся личными предположениями :aga:
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Чем покрасить медные трубы отопления
    Краска для труб отопления должна защищать от коррозии, не менять цвет и не слоиться от высокой температуры (до 80-и градусов). Перед покраской поверхности следует обязательно очистить и покрыть свинцово-суриковой грунтовкой номер 81. Для покраски можно использовать:
    • эмаль ГФ – 0119;
    • эмали ПФ – 115, 156, 167, 187, 223 и 519;
    • эмали алкидные;
    • эмали полиуретановые;
    • лак ВЛ–51 или этинолевый лак с добавлением алюминиевой пудры (9:1).
    Нельзя применять масляные краски - они под воздействием высокой температуры темнеют. Нужно учитывать, что медь не впитывает краску, поэтому при использовании кисточки необходимо хорошо растушевать краску. Напыление из баллончика позволяет получить более качественную поверхность.
  13. BASAK
    BASAK
    BASAK
    @chicken-A, подскажите, а почему бы не взять трубки не 12/10 внутри, с 15/13 внутри. Есть какие-то минусы у этого решения?
  14. BASAK
    BASAK
    BASAK
    @Traks, подскажите, а почему бы не взять трубки не 12/10 внутри, с 15/13 внутри. Есть какие-то минусы у этого решения?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А какие плюсы в этом Вы усматриваете?
    Увеличится объём циркулирующего теплоносителя. Соответственно, чтобы не увеличивать выходную мощность, придётся либо замедлять скорость протока, либо снижать температуру. В результате "поползут" все остальные параметры и получите функциональный сдвиг в сторону обыкновенного радиатора.
