Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    ЗдОрово, что все ожидания оправдались! Я отапливаюсь только Т. полом, но мне очень понравился вариант отопления по технологии Т. плинтуса. Это, так, больше для моего кругозора.
    Промышленные образцы очень дороги, а тут описан альтернативный вариант данного устройства. Заинтересовало, хотел узнать про результат внедрения. :)
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите как работает это чудо-техники, если его использовать за место батарей и не делать теплый пол. Будет ли достигнут эффект как с обычными радиаторами? Или все же нужно к этому ставить стандартные радиаторы, для проживания круглый год? И как будет работать, если приезжать наездами в зимний период.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    будет комфорт, лучше радиаторов
    нужен грамотный а) расчет; б) монтаж
    отлично. только использовать приличный антифриз - допустим, Antifrogen L
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Можно с успехом использовать любой антифриз, предназначенный для систем отопления. Лучше, конечно, на основе пропиленгликоля.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я Вас правильно понял, что если купить готовые плинтуса (водные) и поставить их по правильному расчету, будут греть в зиму не хуже радиаторного отопления. Понял что Вы у себя установили, но самодельные, уже опробовали их в действии?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    По опыту 9 лет использования этого отопительного прибора сразу скажу, что для Ваших стен (профбрус 145 мм) тёплых плинтусов в мороз может быть недостаточно (длина прибора и, следовательно, его суммарная мощностьограничена периметром помещений). Да и радиаторов придётся вешать много и гонять их на предельной температуре, чтобы обеспечить достаточный тепловой комфорт во время приездов зимой.
    У Вас теплосопротивление стен примерно в 3 раза меньше рекомендованного СНиПами для Московской области.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @DolphinLK, я же вам говорил в каком порядке принимать решение:
    Возможно. Вопрос, в сроках годности т. носителя - почти месяц посвятил изучению этого вопроса, с выездами ;)
    На данный момент, из незамерзаек - Antifrogen L :super:
    Если ПМЖ, то можно здорово сэкономить (сам пользуюсь) если применить Protectogen® C Aqua :super::super:
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Всё правильно. Стоимость и качество антифриза в основном определяются стоимостью используемых в нём присадок. Антиокислительных, противовспенивающих, снижающих вязкость и т. д. Но, если учесть, что в плинтусах соприкасаются с теплоносителем довольно инертные материалы (медь, пластик, качественная резина), то особая "хитрость" присадок не критична. А объём теплоносителя в системе весьма невелик. Поэтому проще и дешевле при возникновении признаков старения теплоносителя его просто поменять. У меня залит простенький пропиленгликоль для систем отопления, но его ещё не менял ни разу .
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за ответ. Я вот тоже боюсь что может не хватить, до 145мм брус, но будет утеплен снаружи. Но все равно мучают сомнения. Уже больше склоняюсь к обычным радиаторам, и трубы отопления убрать в плинтуса по полу, все таки хочется эстетики в доме, что бы не было белых труб по низу стены :) А где можно посчитать сколько и чего и из чего нужно ставить для отопления? Может есть какая прога?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Проф брус и утепление снаружи... Интересно, чем и как Вы планируете это сделать? Правильный выбор утеплителя здесь очень важен.
    Если доведёте уровень утепления до уверенных R = 4, то плинтусы можете ставить не опасаясь. Получите существенно более комфортную и удобную систему, чем радиаторы. В эстетическом отношении тоже на порядок лучше.
    Для расчёта любой отопительной системы нужно прежде всего знать уровень и локализацию теплопотерь отапливаемых помещений. Выясните сначала это.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Утеплять буду стандартно, с вензазорами, утеплитель выбираем известных марок для фасада. Пирог стандартный как на форуме тут писали много и все это закрывать пластиковыми панелями. Честно говоря другого способа не вижу утеплять. Толщину утеплителя тоже будем высчитывать, что бы все работало правильно.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мне четко все разложил - теорию\практику выполнения Виктор, @Авантаж
    Если действительно, есть стремление получить с отоплением ОК конечный результат - обратитесь.
    Пуск т. плинтусов в работу - понемногу приближается. Зл. котел "Савитр"(@chicken-A, :hndshk:) 6КВт- готовится к работе. Сегодня - перебран э\щит на улице, завели в дом 380V - распределили фазы по потребителям, завтра - обустройство заземления.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Теплый плинтус, понравился во первых эстетикой, если можно добиться желаемых результатов, то с удовольствием поставил бы. Traks мы с Вами кстати соседи по домодедовскому району :)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: - получу конечный результат, приглашу на "смотрины". Кстати, @Авантаж тоже наш земляк.
