Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    С удовольствием буду рад в живую посмотреть и познакомится. :) Мне пока далеко до отопления, но в голове должно уложиться как говориться :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @DolphinLK, Т. плинтус пром. производства - относительно дорогое удовольствие. Продавцы, реальному покупателю комплекта(+ монтаж) могут организовать "смотрины" в частном доме, именно промышленного теплого плинтуса. Лично мне - предлагали. Но я пошел другим путём. У меня плинтуса - самостоятельно изготовленные, с учетом практики\опыта @chicken-A, их количество и месторасположение - по тепло потерям дома, рассчитаны @Авантаж
    Монтаж ведет мой товарищ - проф. сантехник и электрик, не из экономии и не задаром. Хотя, расценки - его и фирмы специализирующийся на установке т. плинтусов, отличаются на порядок.
    Просто, ему очень интересно. Столкнулся впервые + я, не только плачу за это деньги, но и не особо мешаю. Пусть учится, может пригодится где :)
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Согласен если есть доверие к человеку и ему самому интересен процесс и результат. то почему бы и не уступить место у кого рука набита. У меня так же сосед по старой даче возводил дом из газосиликата, пригласил человека который умеет это делать и не лез почти в процесс, только помогал поднимать материал.
    У Вас дом из чего построен?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Комбинированный.
    2013г - Бонолит D300; В1,5-2, 375мм - оштукатурен с 2 сторон.
    2014г - пристроена т. н. "кухня-гостиная" 10х4м из "Гринборда-600" 2,5 см + 5 см ППУ 35-й плотности + 2,5 см "Гринборд-600"
    Это не мой выбор - @44alex реализовывал свои теории ;)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    к ППУ меня не приплетай -это твое решение ;)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] не, дружище => мое решение - добавить плиту БМ-70 https://www.bazalt-most.ru/price-podrobnee, а ППУ -решение коллективное ;)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Совсем забыл - 100мм базальта со сторону улицы, между Гринбордом и ППУ
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    :super:
  9. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    Теплый плинтус конечно дорогое удовольствие, но что делать в гостиной где окна в пол?
    Но начинают появляться интересные доступные варианты -
    https://www.forumhouse.ru/threads/196689/page-3
    Насколько будет оправдано такое отопление во всем доме?
    Значит ли то что погонаж плинтусных радиаторов, гораздо больший чем обычной батареи, позволит экономить на гораздо меньшей температуре нагрева теплоносителя и заодно будет быстрее разогревать дом?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @DA_ANDREEV85, надо определить приоритеты в отоплении, оценить свои возможности, на предмет исполнения желаний :)
    обходить по полу. либо трубами, либо - напольным конвектором. вариант - от окон в пол, отказаться
    "Магадор" - даже не альтернатива, это совсем другое
    Что за дом - план\разрезы, материал конструкций и т. д.
    Где находится, как использоваться будет -ПМЖ, наездами ...
    @DA_ANDREEV85, вам с нужен расчет, причем точный. Это выходит за рамки данной темы
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Меня все на теплые водяные полы подбивают, говорят ставь и не надо не каких радиаторов, будет гуд, но смущает первое и главное. Лаги деревянные, не дай бог прорвет, понимаю что если взять нормальные трубы то нечего не случится, но вот озадачился другой проблемой которая может возникнуть: насколько не будет создаваться разницы на первом этаже, и не будет выпадать конденсат, то есть стандартный пирог для утепления пола, далее контробрешотка, фанера или осб, далее для устройства теплого водяного пола, нужно положить ЭППС на нее трубы, далее залить все это стяжкой. Получается, что между фанерой и ЭППС + еще и стяжка, воздух не будет церкулировать, а так как еще и температура труб будет создавать хороший перепад на пол (то есть снизу из подполья воздух прохладней, чем воздух нагретый трубами на верху. Или не утеплять стандартным способом оставить как есть, постелить просто гидроветрозащитку, на верх перекрытия фанеру или осб и на нее уже ЭППС + трубы + стяжка, тогда может и будет работать и нечего не гнить.
    Уже больше склоняюсь к обычным радиаторам отопления.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @DolphinLK, в вашем сообщении - вопросы про обычные радиаторы и теплые полы.
    "Теплые водяные плинтусы" в каменном доме- что я себе сам спаял - это совсем другое.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Приветствую. Да я понимаю в другую тему. Просто мысль свою выразил :)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: понятно -поиск верного решения.
    По весне\летом - соберетесь реализовывать, напишите. Может подскажем что и сделаем как надо ;)
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    :hndshk:;)
