Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    ТАМ на третьей странице идет уже не мегадор
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @DA_ANDREEV85, Интерполяция интерполируемых интерполяторов интерполируется интерполятором! - это круто! Уж на что я, скажем так -
    словоохотливый, но такое - даже прочесть смог правильно, не с первого раза :)]
    Не, я лучше по-старинке - лист, трубки, припой\горелка.
  3. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Добрый день! Если кому-то интересна практика использования заводского теплого плинтуса - могу поделиться. Этой осенью установил плинтуса на втором этаже. Первый этаж отапливается только теплым полом, поэтому имеется возможность сравнить эти две системы.
  4. Onisegun
    Onisegun
    Onisegun
    Наверно это многим интересно. Поделитесь, пожалуйста.
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Очень будет интересно:hndshk:
  7. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Сказать много чего есть по этому поводу, а с телефона неудобно. Вечером обязательно отпишусь.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ждём-с! :hello:
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Фото, ещё фото изнутри и снаружи, пожалуйста.
  10. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Большое спасибо за благодарности авансом :) На эту ветку набрел сегодня через Яндекс в поисках теплого плинтуса...
    Моя история с плинтусом началась этим летом, когда раздумывал как перейти на водяное (газовое) отопление на втором этаже вместо электрических конвекторов. Мой дом построен из 224 мм СИП панелей (внутри у них пенопласт толщиной 200 мм), помимо этого полностью обшит снаружи ЭППС 30 мм для устранения возможных мостиков холода в местах соединения панелей. В результате получился дом с ОЧЕНЬ малыми теплопотерями. Судя по расходу энергоносителей в самый холодный месяц потребление составляет 13-15 Вт/м2. Второй этаж состоит из трех комнат, одну зиму он не отапливался вообще, при этом там было около 15 градусов. На вторую зиму повесил там электроконвекторы (по одному в каждой комнате), включил их через бытовые ваттметры для подсчета количества потребленной энергии (теплопотерь) в каждой комнате. Т. е. на момент выбора плинтуса в качестве СО у меня было точное (не расчетное) представление о теплопотерях в каждой из комнат, что позволило не иметь сомнений хватит ли одного плинтуса или нет.
    Наткнулся на него случайно и сразу мелькнула мысль - классная вещь, не будет никаких труб по стенам - эстетика! К осени купил плинтус Mr. Tektum. Купил 3-х контурный коллектор, три беспроводных термостата и три сервопривода (в каждой комнате можно поддерживать свою температуру). Решил сделать в каждой комнате по одному прямолинейному участку плинтуса (по наружной стене с окном). В двух комнатах получилось по 4,5 м, в третьей комнате 6 м. Стандартная длина модуля 2,5 м, приходится хорошо распланировать, чтобы было меньше отходов и соединений. Монтировать решил сам - вроде ничего сложного не предвиделось. Собрал, подключил, заработало. Пришла жена (семейный "дизайнер") и начала ругаться - мол на фотках они (плинтуса) смотрелись более эстетично, а в реальности все не так, потому что они не привычно громоздкие - даже самый широкий плинтус (обычный) существенно компактней этой конструкции и не везде подошел стандартный темно-коричневый цвет... Ну ладно, стерпится - слюбится... Хотя у производителя есть возможность окрасить их в любой цвет.
    Вторая и самая главная проблема вылезла с наступлением холодов, когда автоматика наконец стала включать плинтуса. Сразу скажу - греют они замечательно, но есть такой косяк, о котором мне и в голову не могло прийти заранее... Они ОЧЕНЬ ШУМНЫЕ! Не буду расписывать все мои чертыхания с ними, достаточно упомянуть, что переделывал три раза, отчасти по своей вине. Проблема в том, что у меня плинтуса работают в рваном режиме (не постоянно), их включает и выключает автоматика. Соответственно идут циклы нагрева и остывания. На такой длине (4,5 - 6 метров) получаются существенные температурные расширения и гармошка (греющий модуль реально так выглядит) начинает играть. Монтаж вода фото 12.jpg Это выражается в щелчках и ударах, иногда тихих, иногда настолько громких, что просыпаешься. Причина этих звуков в конструктиве кронштейна, в который крепится греющий модуль. При продольном расширении и сжатии ламели греющего модуля елозят по алюминиевому кронштейну и издают всю эту симфонию. Посоветовали проложить фторопластовую ленту между ребрами (ламелями) и кронштейном. Монтаж вода фото 11.jpg Сделал, все затихло. Но радость была не долгой - ламели из очень тонкого металла, поэтому ОЧЕНЬ острые. За пару недель они прорезали фторопласт и опять вошли в контакт в кронштейном. Музыка вернулась... Сегодня утром не выдержал, полез в интернет искать другой вариант крепежа. Нашел, но пока не уверен что будет лучше, нужно посмотреть живьем. Задача то не сложная - обеспечить бесшумную подвижность греющего модуля в кронштейнах, жаль что производители не учли это. Они предлагают жестко фиксировать модуль через прокладки, но постоянные расширения и сужения измочалят любой материал прокладки со временем. Либо труба начнет двигаться в ламелях, что тоже вызовет неприятные звуки.
    Если откинуть этот косяк, то такой плинтус в плане отопления - вещь отличная. Если он включается минут на 15-20 (сейчас при -15 -20 за бортом), то прогревает стену примерно на полметра по высоте. Тепло от этого участка очень мягкое и приятное. Климат в комнатах устраивает на 100%, убирать их не собираюсь, только решу проблему с их музыкальностью. Более того, они реально могут быть лучше теплого пола при определенных условиях. Свои практические наблюдения по этому поводу напишу чуть позже.
    Еще раз напомню, что этот отопительный прибор сможет прогреть в одиночку лишь хорошо утепленное помещение, с небольшими теплопотерями, т. к. мощность погонного метра плинтуса не велика. Т. е. для принятия решения по их установке нужен либо теплотехнический расчет, либо (как в моем случае) практическое измерение теплопотерь.
  11. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Это фото из инструкции по установке, которую прочитал после второй переделки... Если их мало и нужны реальные - могу сделать, в одной комнате снята декоративная передняя панель сейчас и все хорошо видно.
  12. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Если сравнивать теплый пол и теплый плинтус, то получается такая картина (это только мой личный опыт, не пинайте сильно): в хорошо утепленном доме теплый пол не всегда теплый! Постараюсь объяснить. У меня в каждой комнате на первом этаже стоит беспроводной термостат, который управляет сервоприводами соответствующих контуров теплого пола. Из-за крайне низких теплопотерь автоматика включает пол достаточно редко, чтобы поддерживать заданную температуру в комнатах. Особенно это проявляется, когда на улице не очень холодно - выше 0 градусов. При этом полы долгое время получаются холодными! Несмотря на заданную температуру в помещениях +25+26 градусов. Хожу в трусах, но в тапочках :) Отягощает еще и то, что пол всего первого этажа - плитка (это вынужденное решение, т. к. имеются нечистоплотные животные), по тактильным ощущениям - это самое холодное покрытие из всех возможных из-за большой теплопроводности. Это вызывает определенное непонимание со стороны домочадцев - как же мол так? У нас ведь теплый пол везде! Почему он такой холодный? И это при том, что его температура на момент "возмущений" 23-24 градуса. Сам очень долго чесал затылок, чтобы найти разумное объяснение этому "феномену". Получить такой результат не входило в мои планы при строительстве...
    Получается, что при хорошем утеплении, связка теплого плинтуса с тактильно теплым покрытием (например ламинат, ковролин или еще лучше пробковое покрытие, которое имеет ОЧЕНЬ приятные тактильные ощущения для босой ноги при 22 градусах и может выглядеть как ламинат) будет работать намного лучше теплого пола, особенно с плиткой. Поясню. Еще до строительства дома самолично проводил эксперименты босой ногой. Так вот, для пограничного ощущения (ни тепло, ни холодно) плитка должна быть 28 градусов, ламинат 24 градуса, пробка 22 градуса. Такая большая разница в температуре при одинаковых ощущениях вызвана разной теплопроводностью перечисленных материалов. Если теплопотери помещения не велики, то температура напольного покрытия не понизится ниже 23-22 градусов безо всяких подогревов снизу. Если при этом стоят теплые плинтуса в качестве единственной СО (в идеале стены с подогревом) - то они прогреют стены как минимум на метр в высоту, и стены в свою очередь будут отдавать тепло излучением (как печка), тем самым нагревая все вокруг, в том числе и пол. При этом комфортная температура воздуха в помещении будет ниже, т. к. человека будут окружать теплые стены. Еще раз подчеркну - это не теория, а моя личная практика.
    Если когда-либо придется строить новый дом, то буду смотреть в сторону теплых стен (с подогревом или охлаждением летом) и стеклопакетов с подогревом (это вообще устраняет в помещениях холодные места, особенно там, где остекление большой площади).
    Постарался объясниться как можно понятнее, если что непонятно - спрашивайте.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По моему мнению, несмотря на исключительно малую инерционность тёплых плинтусов управлять их работой лучше не в режиме "старт-стоп", а путём изменения температуры подаваемого в них теплоносителя. Как показала моя почти 10-летняя практика, интенсивность теплоотдачи этих отопительных приборов требуется менять главным образом в зависимости от изменений погоды. Поэтому смесительный трёхходовый клапан с сервоприводом целесообразно ставить один, но перед коллектором. А регулировать температуру подачи теплоносителя в плинтусный коллектор можно каким-нибудь погодозависимым контроллером.
    Я в своём доме это делаю ещё проще. В качестве электрокотла использую простенький ЭОВ с двумя ТЭНами, каждый из которых снабжён собственным штатным терморегулятором с градуированной шкалой. Уставки терморегуляторов меняются вручную но очень редко, обычно один раз в сезон. Опытным путём убедился, что на практике достаточно трёх температур подачи: 55 град. С в межсезонье, 60- 65 при лёгком морозце и 70-75, когда среднесуточная температура на улице достигает -15 град. Так получилось, что термостатические клапаны с термоголовками, установленные на входе в каждый комнатный контур тоже с задумкой индивидуальной регулировки температуры воздуха в комнате, используются очень редко. На практике их функция свелась к работе простой задвижки для полного перекрытия протока теплоносителя, когда хочу совсем отключить в этой комнате отопление.
    В доме установлена паяная конструкция тёплых плинтусов без микрорадиаторов, они совершенно бесшумные и никаких звуков при температурных расширениях не издают.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А в самих полах установлены термодатчики, соединённые с термостатом?
  15. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Датчиков в полу нет, т. к. идея использования автоматики пришла после отделки, пришлось покупать беспроводные термостаты. Но такие датчики не спасут ситуацию, т. к. при нагреве пола до нейтральных для босой ноги 28 градусов воздух тоже приобретает эту температуру или еще выше. Делал как-то такой эксперимент - снимал термостат со стены и ложил его на пол, чтобы он работал в качестве датчика температуры пола... Результат - парой строк выше :)
