Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А так мне идея этой темы нравится, мне просто за печку стало обидно, вот я вставил ;). Ведь печка меня просто спасает в морозы при отсутствии газа и с электричеством по 5р.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @Билли@Бонс,
    Заданная температура это не промерянная, автоматика всегда какой-то лаг имеет.
    В общем мало информации для того что-бы строить какие-то теории. Самое вероятное разная теплопроводность, и из-за этого разные ощущения тепла, при практически одной температуре пола и воздуха.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А на печку никто и не нападает. У неё есть свои бесспорные преимущества, одно из которых это способность постепенно отдавать в помещение тепло, полученное от давно сгоревших дров. Да и процесс её топки доставляет многим, например, моей жене, определённое удовольствие:). Поэтому в упомянутой выше зале 30 м2 как-то приноровились в том числе и для экономии с утра затопить печку, а в период действия дешёвого ночного тарифа автоматика включает там и в спальнях плинтусное отопление. Но в сильные морозы печка днём уже не справляется, дублирую плинтусами принудительным ручным включением котла на несколько часов. Малая инерционность плинтусов позволяет легко менять режимы отопления в доме или в отдельных его помещениях, подбирая оптимальный вариант в зависимости от погоды и потребностей хозяина.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А что, где то газ отключают?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @sader4,
    Периодически - в Псковской например. Но не откл газа опасен, а снижение давления в магистральной трубе. Газ вроде есть - а по факту - его нет ... + обычно, с совокупным понижением напряжения в эл. сетях.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Отсутствие газа - это значит у меня нет магистрального газа.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Датчик у эл. пола установлен в полу или/и в самом терморегуляторе. температура воздуха может быть у потолка выше температуры воздуха. Теплый пол отдает тепло, бросьте на пол большую подушку на два часа и поймете на сколько нагревается пол.
  9. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    В 2015 менял в двух домах плинтус на радиаторы, из-за неэффективности при температуре менее 45 град.
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    В порядке идеи - изготовить корпус плинтуса из верхнего трека от шкафа-купе? единственно он по глубине великоват, где то 80 мм, придется отрезать и медные трубки к алюминию не припаяешь, только какими то хомутами притягивать. Или нижнюю рамку двери использовать. Что скажете?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Скажу, что такой эксперимент - имеет право на жизнь. Попробовать можно, а смысл? Что получим в итоге, заменив одно на другое? Есть апробированный, уже улучшенный вариант => h плинтуса стал 200 мм (минус отботровка 7-8 мм), вместо прежних 150 мм.
    @depo881, посмотрите первоисточник, откуда всё начиналось. Выбор материала и порядок работ -обоснованы https://www.forumhouse.ru/entries/5957/
  12. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Я смотрел
    у нас проблемно медь меньше 100 квадратов приобрести ;-(
    да что медь - припой 3% из Самары везти буду...
    а комплектуха для шкафов купе есть - я как раз сейчас двери собираю и вот как то задумался, оно все такое аккуратное и порезать можно в любой размер, с отбортовкой правда проблемнее и крепить не придумал как, да и пайка к медному листу больший теплосьем обеспечит...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @depo881, плинтус - не на 1 сезон делается. Думаю, имеет смысл потратить время\деньги на нужные материалы, чтоб потом до-о-олго - получать позитив.
    С комплектухой от шкафов - может произойти, прогнозируемая - осечка ...
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Цена в рознице вполне приличного медного листа 0,6 мм Гайского завода цветных металлов сейчас где-то 2900 руб./м2. (или 540 руб. за 1 кг) Трубка в пересчёте на кг стоит примерно так же. С учётом падения рубля к доллару и инфляции реальная стоимость этого материала за последние 10 лет явно упала.
  15. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Дело не в цене
    пока не удается найти поставщика который согласился бы продать небольшой обьем, а целая бухта - куда мне столько?
    У нас медная кровля как бы редкий вариант покрытия крыш, в основном профлист, м/черепица, ондулин, etc, поэтому кровельщики привозят ее только под конкретный (редкий) заказ и на складе не держат ни остатков, ни обрезков.
