Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Traks, В этом году планируете воплотить задумку в жизнь? :hello:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Zotkin, по окончанию всех отделочных работ. Возможно, в текущем году.
    Дело в том, что острой необходимости нет - мне достаточно печи для отопления 74 м2 дома и 10 м2 теплого пола в сан узле, мансардой 30 м2 не пользуемся.
  3. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    А я вот стою перед выбором, проводку тянуть сначала или отопление? Судя по мнению форумчан сначала отопление, ну а затем проводку. У меня же деревянная избушка и проводка будет наружная. Будут точки пересечения с отоплением.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С деревом надо по-аккуратней.
    Порядок работ
    1. окна двери
    2. вентиляция кондиционирование
    3. водопровод канализация
    4. отопление
    5. электрика
    6. . ..
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Traks, "распустили на 0,2 Х 2м полосы, бортик загнули". А сколько пустили на загиб? И еще вопрос по конструкции, какое расстояние между трубами по ширине плинтуса?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    8 мм
    100 мм
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Zotkin, кстати - без прижимного кондуктора и шаблонов - выдерживать расстояния\паять, затруднительно.
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выбор прост - МАХ хорошее, из доступного.
    Стоит ли покупать дорогую горелку, МАП-газ - если больше не будете пользоваться? Мое мнение - стоит. Продадите на АВИТО, кстати - там же можно и купить.
    По припою, пасте. Уверен - есть отечественные ОК компоненты, но мне он не известны.
    Пользоваться "вражескими": Припой - "SANHA fittings" (3 мм); Флюс-паста - Viega 121334, брал из-за кисточки в комплекте ;)
    + не лишней будет Зачистная ткань SANHA
  10. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Traks, У меня есть коммерческое предложение от производителя Теплого Плинтуса из Питера. Буду использовать в качестве отправной точки для расчета варианта "сделано своими руками ну и самое главное...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня тоже было питерское предложение, однако - выше в теме, рассказал, почему от него отказался. И не только из-за цены.
  12. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Traks, По моим предварительным расчетам у меня получается общая длина плинтуса 48 м/погонных.
    Учитывая петлю трубки - умножаем на два + посадки/допуски, итого 100 м/трубки. Плюс кровельной меди 20 м/п при ширине листа 0,6 м. По прикидкам, масштабы бедствия ~ 66 тыс. рублей. на медь.
    :ogo:
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Действительно, частенько, когда совершаешь какую-нибудь манипуляцию по управлению этой полезной штукой, возникает приятное воспоминание, что она полностью сделана твоими руками :). Хотя самое сложное в этом процессе было, пожалуй, не сама работа, а поиск подходящих материалов.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При большом опыте\практики в организации, комплектации и монтажа в строительстве, увы - не обладаю достаточными знаниями в расчётах и проектировании систем =>
    Не стал "играть в рулетку" и попросил об услуге @Авантаж
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это - точно! :super:
    :hndshk:
