Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При лучевой разводке, и при мокнущих стенах, еще можно попробовать проложить сие. Как капиталовложение, сгодится. Кто в золото, кто в медь деньги вкладывает. Только слиток в сейфе греет душу, а сейф холодным так и остается. Пардон за флуд. smile282.gif
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Просто рассчитывать не умеете. Поэтому именно в Вашу голову это и не "сможет придти", пока не научитесь считать. А реально обычная магистраль с одного погонного метра длины может давать тепла как примерно одна секция биметалла. И это обычная ППр или медная труба или стальная труба. Без всякого "всамделишного теплого плинтуса". ;)
    И если именно в Вашу голову, это не может "вместиться", то это не отменяет вышеупомянутой теплоотдачи (Вашей голове недоступной) в реальной жизни и в официальной физике и теплотехнике.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Давно живу ... и помню ;) как "поносили" только проявившийся инжектор на авто, бескамерные шины. Еще раньше - негатив по отношению к современным стиральным машинам - "всё бельё рвёт" :)]
    Такая информация исходила от граждан, не использующих ни 1, ни 2, ни 3
    Вопрос-то, прост - У кого лично или знакомых => есть в доме водяные теплые плинтусы?
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В моём доме теплых плинтусов нет, но лет 6-7 назад монтировал аналогичные (ТермБорд) на двух объектах, отзывы были нормальные. Из минусов высокая цена и не большая тепловая мощность с погонного метра, для плохо утеплённого дома не подойдут, если конечно по высоте в две три нитки не пускать, но тогда это будет уже не плинтус, а тёплая стена. Да и мебелью их загораживать нельзя. Без нормальных расчётов, может разочаровать, хотя любую хорошую идею или вещь можно угробить плохим исполнением .
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дом просох - ~ 50 Ватт с м2 потери расчётные, В реале, в зависимости от погодных условий= 30-40-50 ватт потерь- определено опытным путем.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мне сделали расчет - это бесплатно
    "Что необходимо знать, что бы рассчитать стоимость комплекта оборудования "теплый плинтус". Пришлите на электронный адресteploplint@gmail.comчертежи с размерами стен, указанием в каких помещениях нужно произвести расчет (основное отопление дома или обогрев отдельного помещения), так же пожелания по цвету наружных элементов и типу системы - водяное отопление или электрический вариант.
    Укажите пожалуйста свое имя, в каком городе Вы находитесь и номер телефона для связи, так как в процессе расчета нам могут потребоваться ответы на вопросы, которые проще выяснить по телефону (например о необходимости в дополнительномоборудование, подводящих трубах, месте расположения коллектора, типу котла, и. т. д.)." (с)
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Площадь помещений к тепло потерям имеет косвенное отношение, тепло потери считаются через ограждающие конструкции здания по пиковым нагрузкам. Целесообразность применения тёплого плинтуса индивидуальна для каждого помещения, имеют значение и тепло потери и расстановка мебели и конфигурация помещений (может где то и радиатор поставить придётся), без проекта авантюра .
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Абсолютно согласен. Проект выслан - получил ответ\расчёты рекомендации ...
    Собственно, только отсутствие возможности увидеть что и как - останавливает желание продолжать.
    Можно воспользоваться "глазами" вашими - как очевидца? Или лучше показать эскиз дома?
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    На счёт комплекта оборудования, не знаю как в тёплом плинтусе который Вы выбрали, а термборде наружный диаметр медных трубок был не стандартный т. е. 13 мм, фитинги для соединения стоили диких денег, да и стандартный термоклапан в плинтус не запихнёшь. С фитингами решили просто, на их 13 трубку напаяли стандартную 15, а дальше фитинги для пайки. А термоклапан приходится выносить за плинтус .
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Показывайте, что Вам прислали, обсудим .
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Т Брод -года два как "пропал" - цена была, действительно "не айс" для простого смертного. Я отказался, но интерес\желание остался. Сейчас появился ТП сделанный в РФ + "возможностей" должно хватить для исполнения.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Интересный вариант теплого плинтуса + доходчивое объяснение что\как работает, с мультипликацией :)
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что хорошо для итальянцев, то не факт, что будет идеально в нашем климате. Я не увидел в конструкции условий для создания стелющегося по стене восходящего конвекционного потока. А в этом главная суть идеи теплого плинтуса.
    Насчет предложения медной подводки против пластикового варианта, по моему, лишняя перестраховка. Пластик достаточно долговечен при температуре подачи до 80 гр. А больше на практике и не требуется. 60-70 град. на подаче из коллектора (из котла может быть немного выше из-за потерь на пути к коллектору) обычная рабочая температура. Лучше деньги пустить не на медную подводку, а на увеличение суммарной длины самих панелей плинтуса для комнат.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысли вслух. Набираем в Яндексе *расчет теплоотдачи гладких труб*,то бишь регистров. Суть одна. Они так же по периметру помещения. И узнаем какого диаметра трубы нужны для прогрева Вашего помещения. Сопоставляем с диаметром теплого плинтуса. Даже с учетом его оребрения. Как то так.
