Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @chicken-A, А какое расстояние у Вас потрачено на угловое соединение 2-х плинтусов? Интересует удобство монтажа и при каком минимальном размере? Мысль получилась малость корявая :)
    Может фото есть?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вообще-то в углу панели можно не доводить друг до друга всего на 4-5 см, то есть чтобы резиновый рукав не перегибался. Где-то у меня так и получилось, а где-то несколько больше. Как, например на прилагаемом фото летней гостиной.
  3. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Народ, а что вы маетесь с флюсом? Канифоль в спирте попробуйте развести:super: Лудится на ура.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Levshanm, а где ваша милость :) раньше-то была?
    Хотя, со спиртом напряженка - чистый не купить, продают уже забодяженный.
  5. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Дык не спрашивал никто. ;) Я давно этим флюсом пользуюсь, для спайки скруток. Спирт чистый, растворяю в нем канифоль. Скрутку окунаю в пузырек с этим составом, а потом окунаю в емкость с оловом. В качестве емкости использую медный наконечник на 25квадратов, который прикручен к паяльнику для пайки пропиленовых труб:|: Короче за 5 минут облуживаю, ну оч много скруток.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Levshanm, :hndshk: благодарим за "ликбез" :super:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какую температуру воды Вы гоняете через плинтуса?
    Вот смотрю данные по мощности от t воды и читаю...
    Количество теплоносителя в 1 м. п. греющего модуля - 0,34 л.
    Максимальная длина одного контура - 12,5 м.
    Как разводка делается при длине 12.5 м в больших комнатах..:faq:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Sektor, не открывается DOC
    Воды у меня нет пока - плинтуса я изготовил, купил котел - но монтаж будет после чистовой отделки.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Разводка - проектируется квалифицированным спецом, с соблюдением норм и правил -ну и здравого смысла :)
    Схема\расчет у меня есть - сделать не трудно.
    Практика @chicken-A, - https://www.forumhouse.ru/entries/5957/
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нормально файл открывается, я его специально в старом формате сохранил...
    Сделал скриншот.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, у вас судя по фоткам полы деревянные, а как проложены трубы из сшитого полиэтилена (PEX) к секциям теплого плинтуса: в стяжке, на которой лежат деревянные доски пола или между лагами, если деревянный пол на лагах?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У меня в доме примерно пополам полы по грунту и на лагах. Контуры вёл полдюймовой полибутиленовой трубой в основном из соображений удобства над полом. Прокладывал в дверных порогах и под деревянным плинтусом, в кухне просто пробросил открытые трубки под шкафами. на высоких ножках.
    Вообще, гибкую пластиковую трубку можно вести, где угодно. Если с проходом через подполье, то её, естественно, нужно утеплять, чтобы не рассеивать лишнее тепло в нежилом пространстве.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, да я думаю немного про другое. Если класть трубу в стяжке, то она нагреваться будет сильно и стяжка соответственно тоже. Если стяжка выровнена наливным полом, то можно ли на нее класть пробку или дерево, ведь в местах, где проходит труба, стяжка будет нагреваться и пробка с деревом соответственно тоже?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    И значительная доля тепла от котла пойдёт в бетон, снизится также температура теплоносителя, поступающего в панели тёплого плинтуса. Так нельзя делать - умаляются все основные преимущества этого типа отопительных приборов (высокая излучающая способность, низкая инерционность).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, отопить надо 4 комнаты, кухню и с/у. Т. е. получается как минимум 6 труб по количеству помещений от котла в котельной идти будет. И как тогда вести трубы, если не в стяжке? Если не в стяжке, то тогда пол получается надо делать на лагах что ли?
    Я насколько понял теплый плинтус подсоединяется по комнатам, т. е. в каждой комнате свой ввод. Если комнат 6, то и вводов 6 и эти трубы надо как-то до комнат довести. :faq:
