Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У Вас очень подходящая планировка для размещения коллектора тёплого плинтуса не в котельной, а в коридоре. Коллектор плинтуса так и рекомендуют ставить как можно ближе к центру этажа. Тогда длины контуров получаются примерно равной длины и система работает чётко.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, хотел в коллектор разместить в котельной на стене в коридор, но это непринципиально. Пока не пойму как трубы вести, потому что от этого будет зависеть тип отделки пола, да и сама конструкция пола тоже.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ... Посетило меня вдохновение => решил продолжить, тему с изготовлением т. плинтусов.
    Сегодня приступил к покраске тыльных сторон панелей - тщательно подготовив основание, обепылив/обезжирив - покрасил 4 шт. Начало положено ;)
    Пользовался 2 видами кисточек - первую панель красил условно "бюджетной", вторую и последующие - относительно дорогой ANZA ELITE - кратко, небо и земля! "Анза-элит" победила, безоговорочно :)]
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Traks, фотку бы покрашенной панели целиком. :)
    Я тут был на выставке в Крокусе. Там чудаки из Подмосковья по 7 тыс руб./м.п. предлагали чудо, которое на фотках и которое они называют теплым плинтусом. Когда я спросил как в такой конструкции, когда панель полностью прислоняется к стене будет работать эффект Коанда, они были очень удивлены. :)]
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А какова цель прокраски тыльной стороны? Лишнее препятствие для теплопередачи? В сухом воздухе медь и олово простоят десятки лет без лишнего окисления.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @chicken-A, :hello:
    2-годичный простой показал - красить желательно. Уж очень неприглядный вид.
    Покрашу и лицевую сторону, из эстетических соображений, только колер подберу.
    Мой ламинат с чисто чёрным - к. м. к., не оч. сочетается.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лицевую покрашу - обязательно покажу
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Получается, что для комфорта человека, на ТП лучше стелить ламинат а не плитку? Я правильно понял? В таком случае по-любому делать комбинированную, ТП-РО, СО.
  9. Petrt
    Petrt
    Petrt
    Сделал ТП и тёплый подоконник из нержавеющей гофрированной трубы 15мм и всё это дело замуровал керамической плиткой, но пока плитка не везде. На 40кв/м ушло 60м трубы одной петлёй (это почти пол дома). Пока пробовал 2квт китайським кипятильником при -5 (дом в процессе отделки) в доме +23 ТП и подоконник +40. Данный кипятильник больше не осиляет. По возможности попробую сделать фото.
  10. Petrt
    Petrt
    Petrt
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Petrt, одним из плюсов теплого плинтуса является способность воздуха "прилипать к стене" поднимаясь вверх. Таким образом, теплый воздух от труб поднимаясь вверх нагревает стены, которые в свою очередь отдают тепло в дом. В вашем варианте думаю этого эффекта не будет, т. к. ваш плинтус не будет греть стену, которая расположена выше него. ИМХО.
    Теплый подоконник вещь правильная и вполне рабочая. :super:
  12. Petrt
    Petrt
    Petrt
    Хочу сообщить, что полы в ванной делал по земле подсыпал грунт, горную масу, сантиметров10 бетон и керамическая плитка. А то всё пишут нужно отсекать минимум 10см техноплексом от земли, плитка набирает температуру ровную комнатной без всяких отсеканий. На данный момент живу в доме с такой-же отделкой ванной комнаты, где есть душ. Когда делал пол сразу закопал сифон под слив, а плитку ложил в этом месте под углом, чтоб вода быстро уходила. Включаеш душ и плитка сразу-же становится тёплой.
  13. Petrt
    Petrt
    Petrt
    Под окном тоже сделал несколько петель (типа кусочка печки) излучение идёт изумительное. Также в перегородках пустил петлю. Правда пока стройка заморожена, жене сделали тяжелую операцию, нет в деревне ни времени ни денешек. НО в большие морозы обязательно поставлю кипятильник на 3квт и опробую.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ...и на улицу, причём, в большей степени, чем без прогрева.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, не совсем понял к чему было сообщение. :faq: Поверхность стен выше обычного теплого плинтуса нагреваются до 26-30 градусов на высоту 120-140 см. (выше стена будет обычной температуры) и почти все тепло они отдают в дом излучением, из-за этого температуру воздуха в доме можно держать ниже. Если стены холодные и отопление радиаторное, то надо увеличивать температуру воздуха в доме, так что теплопотери на улицу в обоих вариантах не будут сильно отличаться. Если отопление теплый пол, то с точки зрения выгоды этот вариант самый эффективный, т. к. температура воздуха будет ниже, а стены тоже обычной температуры. Но от теплых полов многие отказываются по разным причинам (из-за невозможности использовать дерево и пробку или из-за необходимости использовать на покрытие пола плитку-ламинат, которые без отопления не такие уж и теплые даже летом), так что теплый плинтус и теплые стены вариант более чем приемлемый при отказе от теплых полов. :hello:
