Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тепловой поток равен dT/R.
    dT - разность температур улица-дом.
    При батарейном отоплении температура стен на градус- два ниже температуры воздуха.
    Сколько в вашем случае? Какова будет дельта Т?
    Во все времена был совет - устанавливать экран за батареей, чтобы тепло не уходило в стену. Не помните такого? Почему предполагаете, что всё тепло вернётся от стены внутрь? Что, стена совсем не проводит тепло наружу? (R - бесконечность?) см. выше формулу теплопотерь...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, вы меня не услышали. :(
    Радиаторное отопление. Если в комнате потолок 3 м., на улице -20С, а в комнате +25С, то тепловой поток будет на дельту 45С на высоту стены 3 м.
    Отопление теплый плинтус. На улице -20С, а в комнате будет +21С, при этом стена снизу нагрета до +28 на высоту 1,4 м. (при теплом плинтусе выше тепла не будет), то оставшиеся 1,6 м. стены будут не более +20С и тогда тепловой поток будет на дельту 48С для высоты 1,4 м. и на дельту 41С на высоту 1,6 м. Именно об этом я и написал: в конечном итоге теплопотери отличаться будут не сильно. Разница будет, но не такая, чтобы из-за нее переживать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @a991ru, а зачем?
    Ну, то есть, зачем эти самые плинтусы ? Я почитал "околоток.ру", я больше согласен с теми, кто против "дитяти маркетинга". :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, если Твоздуха в комнате -20С, а температура стен в зоне высоты человека +30С, то человек в майке даже и близко не замерзнет, т. к. дельта теплообмена человека со стенами будет 6С (+36С человек и +30С стены). Если Твоздуха в комнате +20С, а температура стен в зоне высоты человека +18С, то человеку в майке будет реально холодно, потому что дельта теплообмена человека со стенами будет 18С (+36С человек и +18С стены).
    Теплый плинтус или теплые стены - это просто вариация теплого пола, когда человек греется за счет излучения, но с теплым плинтусом или теплыми стенами полы в доме могут быть из пробки или из дерева и по ним ходить нехолодно в любое время. А с теплыми полами полы покрывают ламинатом или плиткой и по ним ходить холодно, если теплые полы не включены.
    Теплые стены - это очень древний тип отопления (в стенах были каналы, которые грелись горячим воздухом), а вот теплый плинтус это вариация теплых стен. :hello:
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Пробужировал всё, что нашёл на форуме на тему плинтусов. Моя копейка, может кому интересно...
    1150 руб/кг - цена медного проката в моём регионе. Это первое. Алюминий недалеко отстает по теплопроводности от меди - второе. Вот почему стал воплощать систему без пайки, по "неанглийскому" варианту. Алюминиевые пластины, отбортованные алюминиевыми уголками, будут просто фиксироваться к трубкам теми же клипсами. Трубка М12 оперяется алюмоколпачками. Смета на сегодня на 27 пог метров плинтуса:
    - алюминий листовой + резка - 4000.
    - трубка медная 55 метров - 10000.
    - труборез - 300.
    - алюмоуголки - 2000.
    - алюмоколпачки - 1000.
    Остаются клипсы, отражающая от стены лента, соединители трубок. Пока укладываюсь в 1000/пог метр.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Пробное подключение одной секции к горячему крану. Вода - 65 С. Через 10 минут пластина разгорелась до 40 С по банному термометру. На ощупь - сильнее. Думаю, пойдёт. Конечно, не горячо, но Коанд поможет, или нет?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, у вас верхний уголок меньше нижнего, так что поток теплого воздуха вверх будет. Только подачу в теплый плинтус надо будет делать не 65С, а больше.
    @chicken-A, а есть минимальная температура воздуха между панелью и стеной, чтобы от нее был эффект нагрева стены над плинтусом? Ведь если там будет 30-35С, то вряд ли воздух с такой температурой будет в состоянии нагреть стену над плинтусом.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот, о какой лучистой энергии в данном случае говорить?
    И в помещение, в том числе...
    И доля лучистой составляющей мала, и площадь мала, и шум при большой скрости теплоносителя большой, и ТА не используешь (для ночного электричеством), и ТТК тоже. Зачем козе баян?(с)
    Уже 10 лет назад на "околотке ру" это сказали.
    Очевидно, есть какая-то мотивация у кого-то снова и снова продвигать это. Маркетинг, называется ;)
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я не физик, и мало себе представляю принципы излучения. Я повёлся на рекламу тех ТПл, которые продаются, и отзывы о них такие же теплые, как и сам плинтус. Так вот устройство именно таких ТПл я и пытаюсь повторить. Производители также проповедуют эффект Коанда именно в такой конструкции. При этом пластину они не греют. Пластина также защелкивается на ламельные ряды, и даже называется декоративной. В чем я не прав? Где ошибка?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мой посыл укора был не вам, ни Вам, ни а991...
    К сожалению, почти вся реклама сейчас не информационного плана, а лживый маркетинг, со слащавыми словами, затуманивающими сознание будущего покупателя и потребителя. Целая индустрия. И, естественно, есть и "продвижители" того, чтО им выгодно. По-научному, мотивацияй:)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, смысл теплого плинтуса не в том, чтобы греть пластиной, а в том, чтобы нагреть стену выше теплого плинтуса. При таком раскладе излучение от человека на стену снизится и сама стена будет иметь более высокую температуру примерно на высоту 110-130 см., а это плюс. :hello:
    ТА с ночным тарифом очень даже легко использовать в системе теплого плинтуса, просто после ТА нужен самый простой и самый дешевый электрокотел, который подогреет воду ТА с +60+65С, до +80С и доп. насос. А т. к. в системе теплого плинтуса этой воды очень мало 10-15 литров, то при таком раскладе догрев этой воды осуществляется очень быстро и затрат на него в дневное время очень мало.
    Теплые плинтусы в отличие от теплых полов или теплых стен очень мобильны в плане изменения температуры и имеют низкую инерционность, поэтому изменить температуру воздуха в помещении с помощью теплого плинтуса можно намного быстрее, чем в варианте с теплыми полами.
    Шума в них особого нет, т. к. контуры очень короткие, поэтому теплоноситель гоняют с приемлемой скоростью, которая не дает шума. Низкая и высокая скорость понятия абстрактные, поэтому я веду речь о скорости, при которой не возникает шума т движения теплоносителя.
    P. S. Я стараюсь смотреть объективно и считаю, что в целом теплый плинтус вариант хороший и его использование несколькими форумчанами это подтверждает. Другое дело, что заводской теплый плинтус сейчас стоит космических денег и ни один частник его себе за такие деньги не поставит.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @a991ru,
    Я с одним согласен с вами, с малой инерционностью. И говорил это ушепистам-сектантам. Думаете, они восприняли это? Нет, они уже в секте!
    Вы где-то говорили, что у Вас не техническое образование. В вашнм тексте много технических ошибок. Я могу указать на них. Но сейчас мне неудобно с телефона тыкать, как-нибудь, в другой раз. Да и некогда по времени :hndshk:
    П. С, и с ценой согласен :)
    Извините, убегаю...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, у меня не техническое образование, а на ошибках учатся. Так что если вы ошибки видите, то не стесняйтесь, поправляйте. Я стараюсь по вещам, в которых сам разбираюсь не на 100% тексты писать также не категорично, а лишь высказывать свое мнение. Поэтому очень интересно, о каких ошибках конкретно идет речь. :hello:
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    При 65 С носителя - 45 С пластины. Могу предположить, что при 80 С и пластина погорячее станет, около 60С. Так что лучистая, какая-никакая, но будет. А ещё в плане декоративности разорюсь и покрою снаружи самоклейкой-медной-фольгой. Тысяча рубликов в смету.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, вы сначала так попробуйте, а уже потом на декоративность смотреть будете. :)
