Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Эффект есть от любого нагретого тела, но важны, конечно, величины.
    Падение в 25 град. между температурой теплоносителя и температурой пластины в этой попытке соорудить нечто похожее на аналог английской модели (Термаскёрт) слишком велико. Когда конструкция делается без микрорадиаторов (набора металлических пластин, одетых на трубки подачи и обратки), то основной поверхностью теплосъёма должна являться сама пластина. Она помимо радиации создаст и конвективный поток вверх от плинтуса. Поэтому и пластина должна быть высокотеплопроводной, и её тепловая связь с теплоносителем должна осуществляться с минимумом препятствий. Просто сблизить трубки с пластиной совершенно недостаточно, необходимо заполнить воздушный промежуток между ними металлом. Англичане обходятся без пайки, потому что используют фасонные посадочные места на алюминиевой пластине, обеспечивающие большую площадь контакта между нею и трубками.
    Что касается пороговой температуры панели, при которой эффект работы английского аналога плинтуса начинает ощущаться совершенно явственно, то я бы его назвал в диапазоне 50-55 град. Это значит, что температура теплоносителя должна быть не ниже 60 град. Важно, чтобы подводка к плинтусу минимально теряла температуру, т. е. была теплоизолирована.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    C 08.10.2006, т. е как раз 10 лет назад стал периодически на околоток заходить. но что-то не могу вспомнить .. = напомните, пожалуйста, ФИО того сенсея кто так утверждал.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про козу :) - не дословно, разумеется ...
    Извините, если именно это Вас смутило...
    Про козу относится к тому, что выше сказано про недостатки. А (с) означает, что это народная поговорка, а не мои слова...
    Оппонентов там было много.
    Мнение большинства.
    Я обещал указать на технические ошибки. Это смогу сделать позже...
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не в том возрасте, чтоб смущаться :)]
    Когда приводим чьё то мнение, как аксиому, принято указывать автора.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше дополнил)
    К сожалению, конкретных ссвлок у меня нет. Поиск по нику автора плюс название "девайса"...
    А может быть сам автор поделится ссылкой...
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Предположу, что у автора того утверждения, за 10 прошедших лет - плинтусов как не было, так и нет, или они - "не той конструкции" :)]
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может и так.
    Но я всегда говорю, извините, :), повторяю кем-то сказанное:
    "Чтобы убедиться, что бледные поганки ядовиты, не обязательно из них сварить суп и его съесть" (с)
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Внесу небольшую ясность.
    slava137 давно крутится в моём поле зрения, ещё когда я на Околотке впервые вынес идею построить аналог изобретённого в австрийских Альпах этого отопительного прибора. Никакого конструктива или здравого собственного мнения за упомянутым пользователем припомнить не могу, только какой-то негатив. Теперь вот появились какие-то странные околокоммерческие подозрения :aga:.
    Что касается замечаний по самому предмету обсуждения, то на Околотке никто тогда вообще не разбирался в сути работы этого дивайса, да и в глаза его никогда не видели. А некоторые самые действительно квалифицированные в строительных делах форумчане позволяли себе брюзжать типа "зачем сдался ещё один пылесборник". Запомнив такое авторитетное обвинение :)] вот уже 10 лет всё заглядываю за свои панели в ожидании найти фактическое подтверждение, но пока безуспешно - никакую пыль панели почти не собирают, её там не больше, чем может обычно скапливаться в углах комнаты.
    Полемизировать со slava137 смысла не вижу никакого, в конце концов он имеет полное право иметь любые мнения и фантазии, которые ему нравятся.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Повторять кем-то сказанное напоминает "Вечера на хуторе близ Диканьки" :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какое отношение имеют научные объективные данные к О. Б. С?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, о каких данных идет речь?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @a991ru, :hello: см выше ...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, вкратце, до компа не добрался...
    Лучистое излучение прямо пропорционально четвертой степени абсолютной температуры тела.
    Кроме того, насколько близко или далеко объект от абсолютно чёрного тела.
    То есть при снижении Т в два раза излучение падает в 16 раз!
    О скорости.
    Энергию, которую переносит вода в СО от источника тепла пропорциональна объёму теплоносителя, и разности температур входа и выхода.
    Объём - пропорционален площади сечения трубы и скорости течения.
    Чтобы в ТПл обратка не остужала пластину, разность dT поддерживают небольшой. Поэтому вынуждены увеличить скорость течения, чтобв увеличить отдачу тепла в помещение.
    По ТА.
    Давайте примем:
    Объем ТА - назовите
    Температура воды в конце носного нагрева - задайте
    Теплопотери дома - пусть мощнность теплопотерь = 5 или 10 кВт, сколько? И допустим, что она не меняется в течении суток.
    Температура воды в ТА к началу последующей ночи = сколько желаете?
    Подставьте значения.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае, то, что грибы бледные поганки ядовиты. :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, я только сейчас увидел сообщение от 21:09...
    Да, имею право :)
    Спасибо за разрешение...)
