Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Помянули - поэтому вмешаюсь:)].
    Практика показала, что никаких расходомеров, балансировочных клапанов и пр. приблуд в плинтусном коллекторе не требуется. Поэтому подойдёт самый простой с достаточным количеством выходов. Термостатические клапана на входах в комнатные контура желательны (они, по крайней мере, позволяют отключать эти контура при необходимости). Но основная регулировка мощности теплосъёма осуществляется уставкой тепморегулятора котла.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "О плохом" - обычно много пишут. "О хорошем" - редко, дабы не сглазить ;)
    На виду 2 котла в работе - 12 на Antifrogen L, и 4 КВтт, на Protectogen C Aqua - за почти 2 года ПМЖ, нареканий нет.
    Не жадничаем - на оборудовании, грамотном монтаже, на теплоносителе => все будет ОК
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @rev1974, кстати с эл. котлом сориентировал, как и с т. плинтусами => @chicken-A - респект ему и уважение !
  4. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Traks, Как вам горелка? Брать можно? Нареканий нет?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Справилась отлично, даже продавать не стал. Пусть будет, хлеба не просит.
    Честно говоря, покупал не особо разбираясь в горелках.
    Сейчас, по пошедсвии времени, я бы вместо МАРР-газа, использовал российский МАФ- газ и там же где газ- получил бы ответ, какую горелку выбрать.
  6. Petrt
    Petrt
    Petrt
    Моё продолжение страницы21. Приспособил к 2квт кипятильнику еще 0,5квт (стаканный) кипятильник.
  7. Petrt
    Petrt
    Petrt
    До замеров морозы стояли >2х недель >20С - это важно. Во второй половине дома в потолке нет 6 досок по4м, так что здесь очень холодно. Перегородка где пол из плитки не утеплена (ДСП16мм). НУ и еще много недоделок, плитка вдоль наружных стен 30*20 заполнена клеем примерно12-15см. Использовал всё, что под рукой. В день замеров ночью было -26С
  8. Petrt
    Petrt
    Petrt
    Продолжение
  9. greenwey78
    greenwey78
    greenwey78
    Я извиняюсь, может глупость спрошу. Если протянуть плинтус по всему наружнему периметру дома одним контуром. Будет работать?
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Насколько я понимаю, именно так он и монтируется.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, разве? Чтобы плинтус работал эффективно, должна быть маленькая разница между подачей и обраткой, а такое возможно только в пределах комнаты, т. е. на небольшой длине плинтуса до 15 м. п. Именно поэтому и делают в каждую комнату подачу и обратку из нее.
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я принял этот вопрос относительно монтажа плинтуса именно по наружным стенам дома, а не касаемо количества контуров. Дико извиняюсь.
  13. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Traks, Как Ваши успехи в монтаже ТП?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ТП будут установлены ближе к холодам.
    Никаких сложностей при монтаже не жду.
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Не сомневаюсь. К поставленным целям Вы подходите не торопясь, весьма обстоятельно. ;)
    Я ведь только погружаюсь в данную тему, вот и интересуюсь опытом старейшин :)
