Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стяжка требует сушки. Плавной. Если не секрет, какую площадь в доме займет ТП?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @касимов 2, "ТП", в данной теме => Теплые плинтуса, навешиваются на стены.
  3. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Вопрос такой. А если сделать этот плинтус выше обычного плинтуса (3-7мм). Т. е. оставить щель для конвективного потока. И сделать его длинной метров 10, для комнаты в 40 м2, но пластину шириной 200 мм. Получится батарея где-то 2,5-3 кВт. Правильно я понимаю? При наличии печи в этой комнате, думаю хватит. Можно ли закрыть эту "батарею" сверху какой-нибудь декоративной панелью? Как это скажется на тепловом излучении?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сделать можно что угодно - но работы не должны нарушить "эффекта Коанда"
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поэтому все задумки => согласовать с инженером, специализирующимся в этой обрасти. Думаю не будет рекламой если сообщу адрес где можно получить желаемое: "тёплый плинтус. рф"
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Привет всем!
    Месяц, как запустил свой самодельный. Описывал его конструкцию ранее. Два контура по 15 метров на единой комнате второго этажа. Пока пашет даже черезчур. При теплоносителе 65 С и атмосфере ночью до минус 12 в центре комнаты, как параллелепипеда, стабильно 26. Это, конечно, ни о чём конкретном не говорит, но пока как-то так...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Сейчас Ваша конструкция работает преимущественно как конвектор. Поэтому и создаётся чрезмерная для лучевого отопления температура воздуха в комнате. Посадите на эти регистры вертикальную полосу из металла, хотя бы на зажимах, и эффект существенно улучшится. Такая накладка будет направлять конвективный поток вдоль внутренней поверхности стены и последняя, нагреваясь, перестанет отсасывать излучаемое телом человека тепло.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В цифрах, пожалуйста, в цифрах...
    Насколько меньше "отсасывать" © будет...
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Честное слово, не понял, какую полоску. У меня итак алюминиевая полоса плотно прижата к медным трубкам, оребренным алюминиевыми колпачками. Всё отличие от Вашего варианта, детально изученного мною, - без пайки и полоса из алюминия...
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, так на фотографиях это сразу увидеть сложно, в основном показаны только трубки. Но в любом случае температура 26 град. говорит о том, что функционирование получившегося отопительного прибора не то, что является штатным для тёплого плинтуса. Смысл любого лучевого отопления в создании теплового комфорта при пониженной температуре воздуха.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да-да, именно так. При пониженной. А комфорт как у костра в осенний вечер, лицо горит, спина мёрзнет.
    А в общем итоге, комфорт- это когда приток тепловой энергии в дом равен теплопотерям дома, т. е. в доме постоянная комфортная температура воздуха со всех сторон.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, а нет ли фотографии, сделанной сверху плинтуса? Между стеной и панелью плинтуса должна быть щель, через которую воздух поднимается наверх, вдоль стены. Если такая щель есть, то хочется посмотреть, как она выглядит и какая у нее ширина.
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Алюминиевая полоса толщиной 0,5мм отбортована равнополочными уголками, верхним 10мм, нижним 15мм. Плотно прижата саморезами к стене. Верхний зазор около 10мм. При финишной отделке можно подумать о декорировании плинтуса.
    Темпер воздуха 26 это безусловно для меня дискомфорт. Но я пока и не гоняюсь за удовольствием. Этот сезон первый и больше экспериментальный, обкатка СО и с Божьей помощью - работы по внутренней отделке дома.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, возможно дом достаточно теплый для той погоды, которая есть у вас сейчас и для температуры подачи 65С. А возможно режим выбран неверный. Т. е. вам может надо 10 минут топить, а 30 минут не топить. Есть ли у вашего котла возможность менять настройки топки?
