Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да не так. Вы в самом главном не разобрались.
    Вот здесь, в частности, в середине страницы прочитайте про эффект Коанда. Вы все считаете в плоскости отопления прямой конвективной теплопередачей. А здесь благодаря малой толщине панели плинтуса (до 28 мм) и ее форме конвективный поток направляется преимущественно вдоль внутренней плоскости вышележащей стены и под влиянием упомянутого эффекта превращает нижний пояс стены в слабый источник теплового излучения. Но с огромной площадью.
    Когда работают плинтусы мне, например, при температуре воздуха выше 20 уже становится жарковато. И даже в остывшей комнате после их включения буквально через несколько минут появляется ощущение теплового комфорта. Просто трубки вдоль стены ничего подобного не дают.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Квартиру не согреет. Плинтусу, дай бог, просушить мокрую стену новостройки. Глупо нагревать стены. чтобы потом от них нагреть воздух в помещении. Проще его нагреть сразу, а потом заняться просушкой (прогревом) всего остального. Использовать тепло нагретой стены (при нашем строительстве карточных домиков) вряд ли реально. Что греть, дерево? Оно не нуждается в этом, Бетон? Его нереально нагреть в наши морозы.
    Мой друг, в минус 10* ходит в кросовках и простой куртке. Потеет. Мутант. Каждому свое. Но об остальных людях в семье тоже думать приходится.
    Источник слабый. Зато испарение от просыхания стены нормальное. И Испарение это пропадет только весной, когда прогреет на улице. Так строим!
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что происходит с окнами, особливо если еще стены толстые и подоконники выпирают от стен...
    Это же какая должна быть температуры этих трубочек, чтобы отсечь еще холодный воздух от окон...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Течет по стеклам неимоверно. Потому как и с батареями они частенько плачут. Точку образования росы никто не отменял.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @chicken-A, Владимир :hndshk: за участие - Нашелся таки человек - с т. плинтусами, 8 годовой эксплуатацией. пусть не заводского - самостоятельного изготовления, но в этом есть "изюминка" - Почему бы не повторить ОК результат, не воспользоваться положительным опытом? ;)
    P. S. Оказывается и тема есть соответствующая - ушел изучать:
    Бюджетный вариант оснащения дома теплыми плинтусами
    https://www.forumhouse.ru/entries/5957/
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это все теории - а что есть (согласно темы) из практики согрева 1 эт частного дома - прихожая, кухня, 2 комнаты, "холл" и сан узел? Кроме "ленинградки".
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплый пол.
    Практика у меня лично в квартире. Это регистры по периметру. Двойные 100мм.И разводка сталью 1.1/4" вместо плинтуса. В квартире тепло, но сколько сейчас температура на котле, я тоже вижу.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Отопление квартиры, отличается от отопления отдельно стоящего, конкретного 1 эт дома.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Регистры это разновидность радиатора. Были бы весьма хороши, если бы не их внушительная ёмкость. Скорость протока теплоносителя и, соответственно, тепловая мощность для их размеров невелики.
    В плинтусах же объем теплоносителя мизерный (у меня на 7 отапливаемых помещений меньше 20 л), но скорость протока весьма высокая. Получается компактно, но с большей мощностью теплосъёма.
  10. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, это маленькие радиаторы, установленные по периметру. Возможно, комната быстрее прогреется, но как быть с конвекционными потоками? Да, пыль не поднимается, но и воздухообмена не происходит. Плюс, мебель, стоящая у стены (читай, у батареи) быстро рассыхается и приходит в негодность.
    Получается, что экономим (правда, не очень вижу где, но допускаю) на количестве тепла и теряем на здоровье и мебели.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно от накопительного водонагревателя запитать...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Про испорченную мебель - от владельцев тёплых плинтусов не слышал, и на вид - абсолютно здоровые граждане ;)
    Пристпаю к реализации задуманного: этап первый - попытка самостоятельного изготовления.
    З. Ы. @chicken-A, благодарю за потраченное на меня время
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smayliki-jesty-290.gif Вот это уже дело!
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    https://www.forumhouse.ru/threads/280330/#post-10900681
    Имхо, боле бюджетный вариант, менее "плинтусный" радиаторы высотой 30 см. И лучше усваивается женами. И даже работает с эц. В одной комнате радиатор 60 см высотой, то нагрев идет по другому - боле конвективно.
