Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это просто конвекторы, потому что их физическая толщина (отступ от стены) многократно больше, чем у панели тёплого плинтуса (28 мм). Отсюда на прогрев внутренней поверхности стены над прибором идет лишь малая толика его общего теплосъёма. Получается совсем другой эффект.
    В данном случае лучше следовать давно выработанному житейскому правилу "внимательно выслушай жену, но сделай наоборот":)].
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я ведь молодой, опыта мало. но факт фактом 60 греет хуже и дольше чем 30. С высоким радиатором через час было душно и хотелось убрать тепло, с низкими через пол часа было равномерное приятное тепло.
    И зто моя вторая система с низкими радиаторами. эффект такой же.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Стас, причина наверное в том, что высокие радиаторы прогреваются медленнее и более неравномерно, чем низкие (скорость протока теплоносителя в высоком радиаторе замедляется). Вытянутые же вдоль стены габариты отопительного прибора при том же его объёме охватывают бОльший периметр, чем если бы он был вытянут вверх.
    Если хочешь получить более "равномерное приятное тепло", чем имеешь сейчас с низкими радиаторами, тогда растягивай их дальше вдоль стены за счет уменьшения высоты и толщины (получишь фактически теплый плинтус :aga:) и наслаждайся эффектом в полной мере :)].
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтоб "не тянуть кота за хвост" - ставить теплые плинтусы, изначально ;)
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне эц очень важно. А с плинтусами оно не работает. Такая полумера. приятно когда во время первого пуска было отключение сетей и вышла полная проверка.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В чем проявляется или может проявится, именно важность ЕЦ для вас?
    Без электричества - все одно не жизнь. Надо резервироваться по критичным потребителям - суток на 3 (трое) минимум. Если - отключения часты и на большие периоды - стоит думать об автономии.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В том что могу лечь спать спокойно, зная что если ночью света уйдет, проблем не будет.
    В бесперебойники, генераторы не верю, так как сам с ними работал и немало (чинил и разрабатывал). И они все есть и аккумулятор никель-кадмиевый на 100 а/ч и солнечные панели, но клапан за 5 евро с открыванием от "гравицапфы" надежней на процентов 1000%.
    Да и гену нужно заводить минимум раз в два месяца плюс запас стратегического бензина менят каждые 3 месяца или газ или дизель, а аккумуляторы обслуживать.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @staska, спокойно спать при откл светы - можно и с " не ЕЦ" - теплоемкий дом дает такую возможность, без резерва по свете.
    Резерв \ автономия электричества - да, требует вложений и регламентов - но исключительно для сохранения комфорта проживания. А за комфорт надо платить. Автоматика СО, (без фанатизма) - тоже для комфорта. Выйти завести генератор и перекинут рубильник - минутное дело, даже для слабого пола. АКБ - если рассчитано правильно и подключен только насос и вентилятор котла. хватает надолго.
    ЕЦ комфорта, и тем более экономии средств в отоплении - не дает.
    При глобальных ЧП\катастрофах - сливать воду с отопления и уходить жить в баню - проверенный временем способ. Вариант - эвакуация :) ЕЦ поможет, если котел не на дровах или угле, и тот уголь\поленья есть в достаточном количестве.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А какая не комфортность есть при эц ? И могу повторить - техника ломается. И часто в самый плохой момент.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Надо смотреть конкретную ЕЦ, чтоб дать точный ответ. Но общая не комфортность - помимо субъективных ощущений, это расход топлива по сравнению с принудительной.
    Про "ломается "... да \ ломается все - но не так часто, чтоб было фатально - если сделано верно
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ты знаеш как устроен стартовый стол ракеты Р7 ?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет. Я обслуживал авто и инженерную технику - к ракетам, близко не подпускали
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Найду покажу. Там очен красивое решение
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Итак, доставив ракету к пусковой установке (ее еще иногда называют - не вполне точно - «стартовым столом»), транспортно-подъемный агрегат выводит ее в вертикальное положение. Дальше для конкретности будем вести рассмотрение на примере ракеты-носителя «Союз». Четыре «лапы» (фермы-опоры) пусковой установки с помощью приводов сдвигаются к центру, пока ракета специальными силовыми узлами своей конструкции не обопрется на них. Никакого дополнительного крепления не требуется - ракета «висит» на опорах, удерживаемая только собственным весом. При старте, когда тяга двигателей превосходит вес ракеты, опоры просто «разбрасываются» в стороны под действием противовесов.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А где там теплый плинтус? :faq::um::aga:
