Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ...а нужно срочно наращивать имеющиеся отопительные приборы. Но это только в холодную пятидневку. Или однодневку, вчера минус 20, сегодня минус 1. a4eecd488ac08ac925b0c06aedef654d.gif
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Единственное отопление на сейчас -Печь => топится 1-2 раза в течении 3 суток и 1,5 суток, пока я на смене - не топится.
    Печь одна на 76 м2, 6 комнат\помещений, дверь закрыта только входная - 4-х окон нет, проемы забиты поликорбанатом 5 мм. Люк на мансарду не утеплен. чуть приоткрыт.
    Заливка бетона, стяжки - в пристройке закончилась в ноябре - поэтому такая "разруха", пристройка (10Х4м) сохнет ..
    Это исходные данные.
    По температуре -20С за бортом - в самой холодной комнате от +8, до + 10С, в - 2С = +10-12С
    Так что, торопится с увеличением наращиванием, пока не буду.
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Вот спасибо! Давно хотел Вам задать вопрос по самодельному пинтусу, а тут такой подарок к Новому году.
    Скажите, так ли критично использовать припой с 3% меди? Мне кажется обычные ПОСы замечательно подойдут.
    У меня есть опыт ремонта теплообменника газовой колонки. Паял припоем, которым раньше паял элементы радиоаппаратуры. Паял с использованием строительного фена. Неудобство только одно-напор горячего воздуха гоняет расплавленный припой по месту пайки. Так что приноровиться надо, ну дак с горелкой то же.
    Зато кмк перегреть тонкий лист меди до коробления или появления цветов побежалости шансов меньше.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не экспериментирую - делаю все по списку. Написано "3% меди" так и использую 3% ..
    это фен нужен киловатта на 4-5 :)]
    Работаю в относительно прохладном помещении, тепло потери большие - мне фен не подходит
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    После доведения до ума кондуктора - работа пошла быстрее и практически исчезла термическая поводка ("волна")
    4-ую, по счету панель т. плинтуса. можно смело отдавать в покраску - имеет товарный вид. 3 предыдущих панели, кх-м ... Особенно 1 и 2-я, запоминающиеся этапы получения личного опыты :)]
    З. Ы. Закончился припой. Завтра попробую купить BrazeTec - хвалят ... Осталось спаять 29 шт.
    Мне тут оказывают помощь - пробуют различные виды соединения трубки+лист в заводских условиях, дабы избежать "волны" - есть положительные результаты -буду пробовать
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Это фен нужен киловатта на 4-5 :)]
    Что-то я не видел таких фенов. У меня бытовой ноунейм какой-то, но на радиатор хватило, а там и трубка около 16 мм и масса в зоне пайки гораздо бОльшая.
    Вопрос по поводу меди в припое был задан лишь потому, что обычный ПОС можно не покупать, а 3 % вроде как несерьёзно (даже температура плавления почти как у ПОС).
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @KumTykva, экспериментально был спаян ПОС-60 макет т. плинтуса. Всё ОК. На днях - проведу практическую пайку эл паяльником (ориентировочно 80 Ватт мощность) полноценного изделия.
    С предварительным подогревом изделий. Фен строительный или что еще - посмотрим.
    По поводу "3%" - меня предупредили: " Только используйте именно ... припой сантехнический с 3% меди, бессвинцовый. Аналоги какие-нибудь подешевле могут обойтись боком." (ВК)
  8. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    [QUOTE="Всё ОК. На днях - проведу практическую пайку эл паяльником (ориентировочно 80 Ватт мощность) полноценного изделия.
    Подогрев - :super:. 80 - 90 вт без подогрева даже не пытайтесь, тем более сами писали, что работаете в не очень тёплом помещении. Паяльник типа "топор" может и справится, но если он с нагревом на горне, то с температурой можно лохануться. А с электроподогревом ещё поискать нужно.
    Мне кажется пайка (именно пайка, а не подогрев) феном Вам понравится. Фены как правило двухрежимные. Степень прогрева можно тонким припоем определить. Есть около 1 мм в диаметре.
    Какие проблемы могут быть при пайке припоев со свинцом пока понять не могу. Ладно бы если вместо флюса аспирин использовать, а так - не понимаю.
    Вам кто про проблемы сказал? Сам автор-исполнитель?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тепла я добавил - Вкл пропановый конвектор х 2 КВт - сейчас в доме +20-21С и купил плиту силиката кальция - подложу под медь. лист, для уменьшения теплопотерь при пайке.
    Сам не в курсе, чем плох свинец ... Автора спросил, но он пока не отозвался.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Каширский двор-2 => ассортимент полный и "топоры" и "зубила" -
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Звонить сей час не буду - не поймут :)]
    Вообще, в маге Инструментах или Автозапчастях, не неподалёку от Вас - должен быть такой агрегат ок 200-300 Ватт если не ошибаюсь.
    Цена на рынке = ~1,5-2 тыр. В зависимости от того, как оденетесь для похода на рынок :)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Силикат - в дальнейшем пригодится, а купил т. к. в кондукторе "стол" из фанеры обугливается от паяния, паронит - дымит и пачкается
  14. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Неужели фанера обугливается под медным листом? Отбойное пламя от горелки действует на прижимы, это и понятно и видно, пламя наверное не острое, а вот с фанерой - не понял и на фото не видно.
    ЗЫ. Вы при пайке весь стапель наклоняли? Или опасались что припой может скатываться ?
    ЗЗЫ. Может Вам в будущем пригодится... Читал где то, что для пайки народ применяет импровизированные печи из толстостенных мет. труб с торцевыми заглушки из глины или шамота.
    Детали подготовленные к пайке помещают внутрь трубы, а саму трубу - в костёр. В принципе всё правильно, но сам не пробовал. А с длинномерами - костёр специфический нужен.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как иногда полезно ночью не спать @KumTykva, :hndshk:
    Припой не скатывается - под воздействием капиллярных сил, можно подавать припой даже с низу, втягивается в соединение.
    Костры жечь не буду, есть фен - STEINEL HL 1910 E с насадками - попробую. Если паять им не получится, так подогреть ;)
    Местами ...
    Да, уже внес коррективы - я же впервые паяю самостоятельно такие объемы ...
