Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    С фанерой это круто. У меня только при сварке деревянные держатели и прижимы обугливались. Но там температура совсем другая.
    У Вас не тот случай, когда действуют капиллярные силы. Это когда на медные трубки паяют муфты, уголки, тройники и пр.
    ЗЫ. Так Вы стапель наклоняли ? Если лист плоский, а трубка прямая, зазор там минимальный, много припоя не протечёт. А работать удобнее.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не наклоняю. Не вижу смысла, я по припою смотрю, когда не прогрел - он "холмиком", как только температура достигает ОК - припой именно втягивается. Видео что ли снять? В общем, поверьте на слово - капиллярная сила работает.
    Если "заливать" припой сверху - можно упростить процесс, увеличить скорость, но потерять качество
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Спорить не буду, но кмк жидкий припой "подбивает" напор горячих газов из горелки
    Просю пардону. На сегодня я сдулся. Пойду в люлю
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ОК и я ту да же ...
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемый Тracks, a пластины как соединять между собой планируете? Трубки панелей между собой чем ? Просто увидел у вас на конце загнутые трубки из меди -их после соединения придется к панели прижать. А так у вас хорошо получилось с пайкой. Концевой отвод контура чем будете делать -для стандартного медного отвода у вас расстояние бОльше нужного-остается только резиновыми трубками. Удачи
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @slavyan007, :hello:
    пластины соединять не буду - закреплю "в стык" или внахлест -посмотрим.
    ничего не изобретаю - просто копирую https://www.forumhouse.ru/entries/5957/ Бюджетный вариант оснащения дома теплыми плинтусами - " ... отрезки напорного маслобензостойкого рукава с нитяным усилением ГОСТ 10362-76, внутренним диаметром 12 мм и наружным 20 мм. Такие резиновые рукава рассчитаны на продолжительную работу с антифризами до 120 гр. С. Надетые на концы медных трубок резиновые патрубки закрепил стандартными винтовыми хомутами... (
    Спасибо. Но получилось не сразу. Пока набил руку, подобрал компоненты для пайки, пока соорудил \отладил кондуктор - уже паять нечего. :)]
    Вариантов, два: 1 - изготовить отвод самому, нужного размера. Инструмент для гнутья, расширения трубок - куплен и проверен. Не супер, но работает достойно.
    2 - спаять из трубки и двухраструбных колен х 90°.
    :hndshk:
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    To Traks: а диаметр медной трубки (наружний) у Вас 12 мм ? Тогда рукава нужны с внутренним диаметром 10 мм-не повторяйте моих ошибок. Я тоже сначала поставил 12 мм, но они со временем потекли.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    12 мм
    @slavyan007, применяю инструмент - расширяю край трубки, патрубок - на красный герметик ABRO.
    Не потечет и не соскочит.
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Расширитель трубы не использовал, герметик использовал, но потекло. А 10 мм можно одеть-мыльный раствор, трубки в горячую воду, хомут. У меня уже мебель стоит и некоторые панели трудно достать или что-то переделать. Кстати, я покупал 3 м медные трубки и напаивал на нее сразу две панели-получаем меньше стыков .
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Трубки тоже 3 метра, но был ограничен рабочей шириной гильотины = 2 метра.
    Рубить\загибать в ручную 30 метров медной ленты, не захотелось.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Патрубок - автомобильный, в авто - все металл горловины под резин\патрубки, с расширением - не спроста.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Traks, Бог в помощь! Хвала и почет рукам! Постоянное навязывание, человеком из Пензы, применение меди вызывает споры. Его обещания о легкости и уверенности в пайке за полдня! сможете прокомментировать по собственному опыту? Про цену не спрашиваю. Вобщем каков срок для уверенного держания горелки в руке?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Благодарю :hello:
    Легкость и уверенность пришла при пайке 4-5-й панели. Пол-дня - это пол смены = 4 часа или 1\2 от суток = 12 часам?
    Учёта времени и статистику производительности - не веду - Как фишка ляжет (с) Когда 4 метра пропаяю, когда - 16-ть
    а) Себя не насилую; б) Спешить некуда; в) Паяю впервые, такие объемы + есть другие дела.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не уточняет. Но качество и красоту обещает.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Он" - это Владимир Владимирович? Он - сможет, раз уж я - смог :)]
    Ничего в пайке особо нет - рутина. При определенных условиях - практика, качественные материалы\ подбор и настройка оборудования + понимание происходящих процессов.
    С наработкой рефлексов - скорость работы увеличивается, действия становятся автоматическими.
