1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 92
Геосфера V5 D12 11/20
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем IceAge, 30.11.14.
  1. svitlana1986
    svitlana1986
    svitlana1986
    Здравствуйте. Прошу прощения, если я пропустила, не всё читала, интересует конечно стоимость такого дома?
  2. Mix2mag
    Mix2mag
    Mix2mag
    Каковы итоги?
    что понравилось
    что хотелось бы изменить
    если б строили второй чтобы использовали...
  3. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Второй строю.: -) https://www.forumhouse.ru/threads/372077/
    А в этом бы увеличил диаметр до 14 метров и обособил бы кухню от второго света, что бы решить проблему запахов.
  4. ash2o
    ash2o
    ash2o
    Может кому интересно будет, на сайте https://www.goodkarmadomes.com/ есть пример купола без коннекторов по ГудКарме (как видно из названия компании :)) диаметром 28 метров! Вот видео, где немного виден процесс строительства
  5. zorge007
    zorge007
    zorge007
    а я вот например вживую видел как лопаютсе метизы 5мм диаметром в узлах на куполе 13м при нагрузке большой
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @IceAge, Можно вкратце про укладку ГЧ? Мне тут предстоит это занятие, один купол стратодезический, другой как у вас. Есть мысль сделать горизонтальную разметку, и гнать двухслойку по кругу, резать там, где середина гонта заметно ниже краёв, либо где плохо стыкуется, либо когда плохо перекрывает стык предыдущего ряда. Я в ту сторону думаю?
  7. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Да, все верно. Основной нюанс- нужно класть рядами по кругу. Сделать аккуратно не так просто, но если приноровиться то стыков видно не будет.
  8. Moisalex
    Moisalex
    Moisalex
    Столица нашей Родины
    Ну и многие форумчане готовы в этом жить? Не приехать тусануть на одну ночь. А жить каждый день, с детьми например.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Один мой товарищ несколько лет прекрасно живёт с тремя детьми. В бетонных коробках почему-то многие готовы жить.
  10. Moisalex
    Moisalex
    Moisalex
    Думаю потому что многие и не с проста считают что так жить удобнее, рациональнее, комфортнее. И что бы убедиться в том что большенство не ошибается как раз можно заехать в Остин в такие строения
  11. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Денис, прошло полгода, и я написал чуть подробней про укладку ГЧ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19776740/ Наверное вам уже не актуально, но все же надеюсь другим строителям эта ссылка по монтажу гибкой черепицы на сферические кровли окажется полезна.
  12. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Добрый день ув. IceAge Опишите пожалуйста подробно как устанавливали треугольные окна. Насколько они выступают, каков был порядок, подкладочный ковер где в нахлест, где проклеивали и пр. Широкий ли профиль? Сколько камер стеклопает? Напыления?
    Спасибо
  13. Polikar
    Polikar
    Polikar
    Moscow Oblast
    Этот проект продолжается? Можно подробней про переделку фонаря купола (стоит ли для эксплуатации и обслуживания мягкой кровли сделать кольцевой балкончик вокруг фонаря из растяжно-просечного листа с перилами и точками крепления вант?), как изменилась лестница, состояние третьего этажа (который под гостей в спальниках, над комнатами второго), нет ли желания сделать ещё одну комнату на втором этаже над кухней? Добавить раздвижные межкомнатные двери на первом, уменьшив немного объём холла, но сделать выделение кухонной зоны? Стоит ли камин (в другом, но подобном проекте, или здесь при перестройке), встроить в стену каминной комнаты и сделать разводку тепловых каналов в камне? Имеет ли смысл замены артотропной плиты на облегчённую пустотную бетонную? Второй этаж, это примерно 60 кв. м., там плит надо не так много, вопрос только в подъезде техники. Мне кажется, или действительно было бы удобней с самого начала построить райзер-цоколь из газосиликата 2.75м толщина 375 - 400 мм., потом перекрыть плитами первый этаж, а уж поверх ставить купол?
    Нет ли идеи поставить вторую прихожку со стороны кухни? Как поживает идея эксплуатируемого газона на крыше первой? Как будете туда сенокосилку закатывать? Может, лучше там сделать балкон со входом из холла второго этажа, дверь вместо треугольного окна, а сам балкон перекрыть поликарбонатом по тепличным технологиям?
    Словом, проект интересный, но рассказ оборван. Хотелось бы увидеть развитие. Больше фото, смелей рассказать о планах, поделиться опытом.
  14. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Polikar, в доме живем с 2013г. и он полностью меня устраивает.
    Фонарь не переделывал. Балкончик мне не нужен - там нечего обслуживать. Я думаю просечной лист будет здорово шуметь на ветру.
    Желания сделать ещё одну комнату на втором этаже над кухней нет.
    Polikar, поймите, то что вам нужно, мне может не подойти. Потому мы и строим индивидуальные дома со своей планировкой. Вам нужно больше комнат, а мне ценен второй свет.
    Камин есть. Воздушные каналы от него будут противоречить концепции отопления ВТП, мне не нужна избыточная конвекция.
    Плиты много резать придется, лучше монолитное перекрытие, что мы с сыном и сделали в его доме.
    Нет. Замучаетесь ботинки искать.
    Это другой проект
    рассказ оборван.
    Рассказ был о строительстве, и он закончен. Мы уже много чего другого построили.
    Успеха Вам!
  15. Polikar
    Polikar
    Polikar
    Moscow Oblast
    Да, слежу за темой про Четвертьхауз. Полезно. Благодарю Вас. Но меня, как и многих, интересует не столько строительство, как опыт проживания, разбор ошибок, возможные улучшения и упрощения постройки. Что не так, и как с этим бороться?
