1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 92
Геосфера V5 D12 11/20
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем IceAge, 30.11.14.
  1. aog1961
    aog1961
    aog1961
    В посте #54 на фото изображен процесс организации вентканалов, во всех ребрах просверлены по 4 отверстия ¤25 мм., установлены дистанционные пластины-опоры для утеплителя, затем мембрана и утеплитель. Глубина вентилируемого пространства от наружной обшивки до мембраны 50мм. По нижней кромке купольной оболочки вход воздуха, на верхушке выходы подкровельной вентиляции. Движение воздуха не очень интенсивное, но есть, проверял. Да и кровельный пирог ведь не профнастил. В первую очередь вентиляция спасает летом, кровля на солнце легко накаляется до 100С. Хотя в самую жару на 2-ом этаже под вечер душно, если окна закрыты. На первом этаже кондиционер совсем не нужен. У нас на треугольных и мансардных окнах пока нет жалюзи, не придумал как ими управлять на высоте 4 м. А летом это как включить на весь день 4квт. обогреватель. Спасает зенитный фонарь и расположение дома на холме.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не увидел этих отверстий на фотографиях. Если взять классическую схему конструкции крыши для вашего региона, то где на вашей крыше Ветрозащитная пленка (гидроизоляция) и пароизоляция ?.
    Или Вы считаете, что на куполе эту схему можно упростить?
    В чем смысл (на ваших фотографиях пост 54) обвязывания ребер прочности теплоизолятором?
  3. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Ветрозащитная пленка есть, а пароизоляции нет, я ранее об этом писал.
    "Не увидел этих отверстий на фотографиях" - ну и ладно.
  4. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Немного подумали и сделали с aog1961 наборы для легких геосферических построек. Тестовый вариант на фото, но новая версия конструктора намного симпатичней.
  5. AlexRa44
    AlexRa44
    AlexRa44
    IceAge, почему остановились на коннекторном способе соединения? Запас прочности?
  6. IceAge
    IceAge
    IceAge
    AlexRa44, если коротко - простота, точность, надежность, возможность модернизации и модульность. И это дешевле (если считать полные сметы проектов).
  7. AlexRa44
    AlexRa44
    AlexRa44
    @IceAge, смотрел на Вашем сайте комплекты для сборки. Хотел уточнить: там комплект вашего проекта или возможны варианты? Вопрос доставки не совсем понятен (Калуга) и как изменились цены на комплект в связи с обстановкой в стране?
  8. IceAge
    IceAge
    IceAge
    AlexRa44 - у нас на сайте пока только старые первые комплекты. Трехлетней давности. Новые совсем другие. Мы их пока не хотим выкладывать, так что по запросу могу показать. Комплект на сайте - это образец не более. Реальный каркас всегда приходиться делать под проект. Вносить изменения. Так что каждый надо персонально обсуждать. Материалы, технические решения. Сейчас коннекторы и ребра совсем другие, многое позволяют. Так что если интересно надо эскиз проекта смотреть и считать.
  9. JohnF
    JohnF
    JohnF
    Здравствуйте всем. IceAge, перечитал Ваши посты по постройке сферы и вдохновился на подобную конструкцию дома. Поскольку (как я сделал вывод) тоже являюсь любителем гор, сфера это идеальный дом где можно устроить скалодром да ещё и с нависанием. Ваш проект детской площадки тоже супер. Тепрь от дифирамбов к вопросам. Я дом планирую для ПМЖ, отопление газ и основной вопрос про утеплитель (все остальные конструкционные моменты вроде понятны). Выше Вы писали что в доме комфортно, при этом съёмки тепловизором показали, что теплопотери по всей поверхности дома (возможно я не прав). Сам я проживаю в Удмуртии и за прошедшую зиму уже была t -35 пару -тройку ночей. На одном из сайтов производителя холлофайбера нашел рекомендацию по применению такой смеси: холло 40% + керамзит мелкая фракция 60%.
    Как считаете (тут вопрос не только к ТС):
    1 Какой толщины сделать утеплитель?
    2 Какой сделать утеплитель?
    Спасибо заранее всем кто откликнется.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Устройство утепления купола незначительно отличается от утепления дома. Надо учитывать, что в вершине купола будет скапливаться максимальная концентрация влажности и тепла со всего дома и максимальное давление и с этим надо что то делать.
  11. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Я бы поменял вопросы местами. Зачем экспериментировать с утеплителем если есть проверенные варианты и показатели? Так же замечу что на качество и теплотери купола влияет качество сборки и конструкция (коннекторы, каркас и др.). Для перестраховки можно сделать технологию теплых швов при утеплении). Ну а если у вас будет газовое отопление, то пару по настоящему холодных ночей вы без труда переживете. Даже с усредненным вариантом. У нас рекорд был -37 градусов и несколько ночей ниже 30. Немогу сказать что находясь в доме мы заметили разницу. То есть нашего варианта утепления было достаточно.
    Скорее они показали что нет мест с большой теплотерей на поверхности купола. Кроме окон, естественно.
  12. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Рискну выложить несколько фотографий интерьера. Предупреждаю сразу, из-за того что прямых углов в доме нет, и все плоскости располагаются под разными углами, фотографии снятые в одной комнате с разных ракурсов идентифицировать сложно. По этому в каждом сообщении только одно пространство. Так же заранее извиняюсь за легкий бардак в кадре. Многое по отделке недоделано.
    Самая простая комната на втором этаже. Окно Velux находится над вершиной треугольного глухого окна. Над этой комнатой находится спальная антресоль (3 ярус), поэтому потолок в половине занижен до 220 см. Плафон с потолочного светильника пришлось снять так как забивал всю центральную часть кадра.
  13. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Вторая комната на 2-ом этаже. 20 кв. м + внутреняя антресоль, детская кровать "берлога с окном".
  14. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Санузел второго этажа. Свободное место запланировано под душевую, но пока руки не дошли. Так же как и до окантовки круглого окошка.
  15. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Входы в комнаты и санузел. Окна над дверьми открываются, благодаря чему работает естественная вентиляция и освещение. Квадратное окно ведет в берлогу. Кадр пересекают временные ванты детских перил. Антресоль справа- любимое место друзей в переполненом доме. Прямо над ней фонарь крыши с окнами. Фонарь будем переделывать, поэтому пока его не буду показывать. Ещё не хватает ограждения, но может оно уже и не нужно: -).
