1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 92
Геосфера V5 D12 11/20
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем IceAge, 30.11.14.
  1. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Часть холла 2-ого этажа.
  2. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Тут получше видно планировку. Фото старая. Лестница ещё без перил.
  3. IceAge
    IceAge
    IceAge
    У лестницы до сих пор не хватает пригласительной ступени. Она есть и просто кладется на пол. Как ни странно она оказалась совсем не нужна.
  4. Ninelifes
    Ninelifes
    Ninelifes
    Красноярск
    Строю у себя дом-купол, на сегодняшний день готов фундамент.) Сейчас готовлю каркас. Хотела спросить про толщину вашего утеплителя. Вобще классно сделано у вас. У меня предполагается также скалодром) в виду особенности времяпровождения.
    Еще вопрос: чем зашили швы треугольников внутри? Это планки какието? из чего они?
  5. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Все есть в теме, 100+50 холлофайбер.
    Это декоративные планки на герметизирующем слое.
    Из дерева.
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Скорее всего мои решения при строительстве такого объекта были такие с учетом того что все решения по материалам принимал сам.
    В каркасе использовал бы стабилизированную древесину (может лиственницу опять же с качественной обработкой, вентиляционные отверстия в досках фрезерованные почти на всю длину, стабилизация или обработка только после фрезеровки.
    по утеплителю: наверно остановился бы на пир плите (пленка пленка) и уже исходя из размера плит, рассчитывал грани во избежание большого расхода материала, можно и ППУ напыляемое но как то всеже больше к пиру склоняюсь. В самом помещении полноценную вентиляцию.
    Почему такое решение: по сути купол это большая крыша и на простом доме я если накосячу могу крышу ремонтировать живя спокойно в доме, то в случае купола с этим сложнее намного. Во избежание этого изначально купол надо избавить от любой возможности накопления влаги и если даже она появится избежать изменений в несущей способности.
    В Вашем же варианте есть потенциальная возможность накопления влаги в куполе в нижнем уровне, проявиться может через несколько лет, рад если я ошибаюсь и у Вас и через 50 лет все ок будет. Если есть риски хотелось бы их избежать заранее.
    По материалам изготовления в теме мало информации.
    По внешнему виду: только не подумайте, что мне не нравиться мне нравиться. Только мысли как бы я поступил.
    Входную группу только для хранения, а в гостиной где 2 окна наверно бы еще предусмотрел выход на веранду где и кальян покурить и чай попить и шашлык поесть.
    Ну вот наверно и все мысли.
    P. S. Для себя вижу купол как пристройка к бане для реализации проекта хамам, но это только пока мысли, много других первостепенных дел.
    Не сочтите, что придираюсь, озвучил свои мысли.
  7. aog1961
    aog1961
    aog1961
    С этим я согласен. Но на момент постройки ни таких материалов, ни таких. предложений не было. Да и не знал я, что такое стабилизированная древесина. У нас простая сухая струганная сосна 145*45 пропитанная огнебиозащитой. "Пир плита" мне неизвестна - просветите. А, вообще, любое меню можно улучшить заменой баклажанной икры на черную, но мы знаете, не бюджет пилим, а дома строим...
  8. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Добрый день, рассуждать можно много по материалам, не суть мой совет раз в год по возможности в морозные дни смотрите дом тепловизором, тонкое место это по 4 отверстия для вентиляции, могут через 10 лет забиться. Если это произойдет думаю Вы понимаете что может случиться.
    Пир плита - делает один из производителей сендвич панелей в Щелкове, но есть и другие
  9. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Простите, чем забится, там сечение 110 мм.
  10. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Евгений0014 - размеры элементов в моем каркасе не более 1,5 м., после обшивки фанерой каждый элемент зафиксирован в коннекторах и по длине. Ребра можно делать и из сырой сосны, такой опыт есть. У меня нет в конструкции паронепроницаемых пазух в которых избыточная влажность может делать свое черное дело. Одно из больших преимуществ геодомов - невысокие требования к качеству материала каркаса. В инете полно примеров конструкций возведенных черте из чего. Поэтому альтернативу обычной сосне рассматриваю только в клееных балках заводского изготовления по моим чертежам. Не из-за материала, а из-за точности и экономии на трудозатратах.
  11. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Не выход вентиляции, а реализация проходов воздуха в самом пироге так понимаю по 4 просверленных отверстия в досках.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы все же определитесь, какой материал Вы хотите использовать? По моему из рассуждений на форуме понятно, что надо рассматривать размер (диаметр) конструкции, а потом уже материал. Именно размер (диаметр) и внутренняя конструкция будет диктовать размер несущих ребер. Второй фактор это географическое расположение объекта. От этого будет зависеть толщина утеплителя, а за собой потащит и размер элемента каркаса. Учитывая, что дерево будет запечатано внутри пирога конструкции можно рассмотреть клеенные доски. И решающий момент это бюджет стройки.
  13. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Да, эти отверстия могут забиться, если порвется тайвек и в продух попадет утеплитель.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Каркасные дома строят из сухо строганой хвойной доски. Могут строить из доски естественной влажности на несущую способность это никак не повлияет, просто могут возникнуть проблемы с кручением древесины при высыхании, но это проблемы скорее эстетические. Какая осина, какие клееные балки. Нагрузки на конструкцию в геодоме смешные. По влагонакоплению добро пожаловать в каркасный раздел, там много всего интересного собрано. Не нужно пугать народ ненаучными страшилками. :)
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Я смогу определиться только тогда когда буду просчитывать проект и проектные решения. Исходя из проекта смогу получить бюджет и если проект не вписывается в бюджет буду искать возможные варианты экономии средств но только без экономии на качестве заложенных в проекте требований и решений. Проще от проекта оказаться нежели тяп ляп настроить.
    На примере данного проекта: прекрасная лесенка на 2 этаж, по стоимости в реализации минимальна внешний вид и эксплуатационные возможности на 5+, если ее заказывать у кого либо то цена будет как чугунный мост.
    Всегда есть решение, но многие его не ищут.
