Каркасный дом самостроем гастарбайтером (мною) в одни руки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Николай1011, 01.12.14.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    если сможете открыть рисунок мой-подскажите мои запилы по напрвлению правильны? что то я заволновался увидев тут "смуту" на картинке в яндексе)?!
    дело в том, что я хочу избежать чрезмерного распора моей махонькой каркасной стены и больше нагрузки пустить на центр, а если мне сделать запил в форме упора на мауэрлат, то наверное распора не избежать?
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Рисунок крайне неа
    ккуратный и непонятный - сверху, где запил отдельно пытались нарисовать, вроде правильный запил, а на общем "чертеже" стропила полностью "перерезаны"
    А почему вы недотянули центральную стену до самого конька?
    Тогда бы у вас получился прочный надежный непрогибаемый несущий конек. И вы избавитесь от распирающей силы.
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Конек у меня доска-200#50, лежит на 6 ти опорах, а рисунок да-торопился), а вообще запил глубиной 5 см., для стропилины 200#50 вроде нормально?
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Судя по нику вы Почти Профи-позвольте вопрос?
    я в стадии монтажа стропил, погода сырая (утепление потом), сразу на стропила буду нашивать осб 12 мм., судя по всему так как шаг стропил у меня по осям 600мм. обрешётку я делать не буду, но доп бруски на стропила набью для вент зазора, а теперь плавно-ВОПРОС-набивая пленку гидрозащиты мне набивать её по доп. брускам перед ОСБ или по стропилам а потом допбруски? Она ведь должна провисая не касаться утеплителя, а его я буду монтировать потом и как я монтируя его буду твердо уверен, что он там не коснулся пленки если она по стропилам будет? Стропила 200*500, толщина утепления такая же! Заранее благодарю!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какую плёнку смонтируете, от этого зависит КАК будет укладываться утеплитель.
    В принципе плёнка под утеплитель с мягкой кровлей не нужна- если это плитный утеплитель.
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    ха ха ха) блин, засада-пленка не нужна под всякий шинглс и пр? почему?
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Стропила. гидро-ветрозащитная мембрана (позволяет утеплитель в плотную) контра обрешетка. обрешетка 25х150. осп12 (можно 9).подкладочный ковер. черепица.
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    какой смысл в набивке кучи крестов из досок на крыше? в качестве оберега?) если шаг стропил допускает бить осп, то не достаточно ли набить на стропила брусок для вентзазора пустив пленку нужную и дальше осп-не менее 12 мм.-при шаге стропил 600 мм!
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Своя телогрейка всегда теплей, при учете правильного распределения частей заготовки.
    Но вот если Гульфик не будет прикрыт- то будет холодно.
    Все также при строительстве, можно конечно без кучи досок если использовать "Н" вот такие предспособы.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прогибается со временем.
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Просто от веса своего и гибкой черепицы?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И снега.
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Решил купить Тайве на кровлю спецом чтобы не городить кучу обрешетки-уложить его по стропилам, потом брусок для вентзазора прямо вдоль стропила по стропиле и ОСП
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    ХМ... ладно на крышу не разорюсь возьму 14мм. ОСП
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    У меня всего то метров 90 кв. крыша
