Не работает система с гидроаккумулирующим баком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexandr1960, 01.12.14.
  1. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    лучше, думаю и не скажеш.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Теперь дело за топик стартером. Я с ТА дело не имел, интересно увидеть результат.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Узнаю стиль :super: На практике испытывали такую обвязку? Интересен практический опыт.
    Это я киваю в сторону своей схемы
    :)[​IMG]
    Насчет емкости на обратке это просто мысли вслух, необязательно ее подключать как нарисовал я. Возможна ли работа ТА на обратке "в принципе"?
    Необязательно это будет по схемам предложенным здесь ранее:
    Вообще идея ТА на обратке мне самому очень не нравится :no:. У себя так не сделаю никогда Но просто интересует чисто теоретическая возможность накопления тепла на обратке и ее использования, как более простая в автоматизации / приоритезации нагрева радиаторов, а не бака. Спор теоретический возник с моим сантехником, хочется набрать больше аргументов. :aga:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы, нет там на обратке такого тепла, чтобы от него еще и поиметь что-то. Опять же одна из позиций ТА, это принять на себя лишнее тепло выработанное котлом. Этого без подключения к подаче котла сделать невозможно. Если нет *захода* сверху к ТА, то нет из него и выхода. Горячая вниз не пойдет, а мастерить трубы внутри котла и ставить насос уже не рентабельно. СО не нужна тепленькая, ей подайте нормально горячую.
    только как вариант подключения ТП (без всех прибамбасов).Одын насос и все.
    Звонил. Говорит работает. нужно б перед новым годом попасть. Первый мой большой ТА.
    Сам варил, сам красил. Заносили шапшуты.
    Хозяин, пользователь форума. Он его *объезжал*и приучал. Промахнулся я только РБ маловат поставили.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Закрытая СО? И как РБ - справляется с объемным ТА?
    Так ведь на схемах выше заход вверху бака имеется, и насоса общего хватает на обе задачи (на ТТк и на ТА).
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Поделюсь своим нечаянным опытом. Этой осенью решил заменить котёл на более ..., после замены котла, заполнял систему и совершенно нечаянно засёк по счётчику сколько в системе воды, и сам не поверил 400 лтров, В СИСТЕМЕ. Сам не поверил, взял листок и ручку и пересчитал, точно 400 с лишним. Но эта вода в системе, в котле, в трубах, в регистрах, в расширительном бачке в виде пропанового Б/У болона. :super: Если система нагревается до 50-60 градусов, дома под 30. :super: Вот так.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Неплохо было описать само отопление, какие радиаторы, диаметр труб... наличие сотен метров тёплых полов и т. п.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Опиши лучше свой практический опыт, человеку нужна помощь,
    :|::|::|::|::|::|:ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ. :|::|::|::|::|::|:
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Причём здесь подколы ? Я вполне серьёзно спросил. Отопление с настенным котлом и алюминиевыми радиаторами, трубы диаметр 25 в доме 10Х10 -объём воды составляет не более 60-70 литров...Значит у вас отопление сделано по другому, например чугунные радиаторы ...первый этаж весь тёплый пол и т. п. всё это дополнительные литры...А к чему вы тогда написали о своих 400 литрах ?
    P. S. Темой по украине не увлекайтесь, от неё народ дуреет.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    ТТ Котёл, второй этаж труба на 76, первый на два крыла, труба 50 мм. Везде регистры, труба 100 и 114 мм. Котёл литров по моему на около 40-а.
    Р. S. Про тему украина, полностью согласен. Я и сам это замечаю. Что то там, не так, не может вся страна, ВСЯ, сойти с ума. Там какое то, коллективное сумасшествие.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Теперь понятно откуда 400 литров...
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Котелок выходит на заданную температуру, а потом еле тлеет (дымовая труба 50-60 градусов, поверхность трубы), домо Ташкент (регулируемый). По прохладнее сделать проще, чем на оборот. :super:
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У друга котелок и система как у вас, из полипропилена, алюминиевые радиаторы, регулятор тяги работает чётко, осенью на сутки хватало 4 берёзовых полена. Температуру поднимает махом, и прикрывает, а потом поддерживает тление. В начале был немного конденсат, но мы потом его устранили. :super:
