Оцените систему отопления (СО) с естественной циркуляцией (ЕЦ) и котлом на дровах (ТТК)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mag48, 01.12.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подвод к радиаторам и к котлу нужно рисовать красной и синей
  2. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
  3. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Сори, за настойчивость, а если всетаки вернуться к пмоему первому варианту, тогда получилось бы 3-4 "стояка" т. е. соединение подачи и обратки на которых и сидят батареи. Тогда вроде как за 1 или 2 стояком можно было уменьшить диаметр. Без роста скорости потока.
    И еще меня смущает "уход" расширителя от "разгонной" трубы, хотя я предусмотрел, что будет повышение (положительный наклон) до него и отрицательный после. ПРичина, то что дом 1,5 этажа (чердака нет совсем, т. е. есть около 30-40 см между железом и утеплителем и доступа туда тоже нет)
    Что можно сказать про РБ.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр разводки уменьшается к концу крыла при одном единственном условии :
    - Если это гарантирует рабочие/заданные параметры последнему радиатору (стояку) в крыле.
    Вы уверены (?) что стояк с 4-мя приборами на конце единственного (!) крыла на весь дом
    ...нуждается в уменьшении диаметра / "потока" / тепловой мощности? :faq:
    Тем более, по умолчанию, контур с последним стояком имеет наибольшие потери давления по длине крыла, даже с сохранением "большого диаметра",
    чем контуры, со стояками, предыдущие..:ogo:
    И если хотите-таки, "уменьшать к концу", начинать крыло надо (было бы) не с Ду32-40, А с Ду50, а возможно и больше.
    Именно для того, чтобы не менялась скорость.
    Кстати, неизменная скорость - еще не все.
    Замедление скорости в слишком "большом", для последнего стояка участке разводки - это снижение сопротивлений и увеличение "протока" к нему. :ogo:
    Если посмотреть на это "чистой" гидравликой.
    "Первый вариант" схемы имеет место быть с "нюансами":
    Стояки не меньше Ду32, (на 4 прибора) отводки на радиаторы не меньше Ду25, а в зависимости от мощности прибора и расстояния до стояка - и больше (Ду32).
    Шар. краны на подводках, и входы-выходы радиатора можно (!) при этом сделать Ду20 (25), опять же в зависимости от мощности / размера радиатора.
    Кроме того, между врезками в стояки на первом этаже - получившийся байпас заузить с Ду32 до Ду25.
    Низ бачка (РБ) должен быть выше самой верхней точки в системе.
    Где бы он не стоял. Хотя бы ...на 10см.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В программе есть примеры, лежат в папке Herz.
  6. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Спасибо, а если вариант с 3 ветвями (он более сложен).
  7. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    пишет архив поврежден
    или
    Внимание Архивы не найдены
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    да хоть с 10-ю... для ЕЦ - главный стояк должен быть как можно вертикальней, прямей, до самого верха. И большего диаметра... и обратка у котла такая же.
    ну и переливную трубочку от РБ не забудьте...
    найдите ЕЦ с пауком
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Общие принципы - те же. Для того и изложены - для возможности собственных
    "вариаций на тему".:um:
