Простой дешевый, минималистичный забор
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Sborsberov, 22.07.08.
  1. VicoNT
    VicoNT
    VicoNT
    Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь:
    Если в качестве материала для глухого забора использовать плоский шифер высотой 170 см, хватит ли для него труб длиной 2.5 метра, закопанных на 80 - 90 см и расположенных через 3 м? В качестве прожилин между столбами планировал использовать распущенную пополам по ширине доску толщиной 50 мм.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вопрос в заголовке, знатоки, подскажите. Для примера участок 10сот.
    Заранее спасибо:)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Из профлиста - не сильно дорого и надолго.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я когда узнал что забор из профлиста выйдет в 150тыс примерно, был в шоке.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну... Это смотря где покупать и кто будет строить) А так - и в 250 расценить можно)
    Давайте вместе прикинем стоимость материалов+работы, форумчане помогут или поправят - в итоге получите нормальную и адекватную смету.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    1.2-1.5тыс погонный метр выходит в среднем.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А если отдельно материал посчитать, а потом на материал бригаду найти - получится дешевле) Это ценник "под ключ", который стандартно предлагают конторы.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А из дерева не дешевле?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если делать на металлическом основании - то не дешевле. Да и не практичный он (каждый год красить, пропитывать). Дешевле может получится сплошной из необрезной доски - https://www.forumhouse.ru/threads/2743/page-10#post-73307
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну так сказать на первое время пойдет) А по хорошей погоде покрасить в удовольствие будет) Только на что доски крепить, столбы из дерева?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше сразу норм каракас сделать металлические столбы+профтруба. Чтобы потом была возможность на профлист поменять или на сплошной из обрезной доски. Ну или металлические столбы+брусок на лаги.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Спасибо, можно попробовать)
  13. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Ну-ну... покрасить в удовольствие...приезжайте ко мне-24 сотки по кругу по 2.50 высотой. Да с двух сторон... Удовольствия на часиков 100, с учетом окоса крапивы да камыша с той стороны. Делайте металл и не думайте! Учитесь на чужих ошибках!
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Как вариант, можно из сетки рабицы + камуфляжная или для затенения сетка, у сетки легкий монтаж и она прекрасно спрячет ваш участок от чужих глаз)
  15. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    А я себе сделал такой временный забор,
    [​IMG].
    Конструкция его такая: с металлолома взял швеллерок, и вбил его в землю, закрепил распорками из арматуры 12. Через 35 метров (длина участка) вбил еще один аналогичный столбик. Между столбами я через 4-5 метров вставил в землю арматурину, высотой 1.6 м диаметром 12 мм и укрепил ее двумя арматуринами, которые должны были удерживать ее в вертикальном положении. Между столбами натянул сетку Казачку облегченную и прикрепил ее к промежуточным арматуринам.
    Можно посмотреть на видео временный забор, который мне обошелся в 25 грн погонный метр вместе с установкой
