Cтолб от мороза ушел в землю, вопрос
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем DomSVidomRu, 01.12.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Двойной... Т. е. отверстие вниз до пятки меж столбов есть? Вот и точка для притока воды если так.
    Опишите как ставили столбы. Что за грунт на участке.
    Я трубы из земли доставал с помощью домкрата и газового ключа. Зажимаешь ключ на трубе и домкратом вытягиваешь. Есть тонкости но в целом получается. Заборный так точно без проблем.
    Идеально если домкратов два.
  2. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Врядли, столбы квадратного профиля, сварены между собой. Грунт - суглинок. Хмм, про пятку я не помню, мне кажется не было никакой пятки.
    Газовый ключ - хорошая идея, по идее он и за квадратный столб зацепиться может, надо попробовать...
  3. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    В общем, попробовал поднять, сидит очень крепко, даже на мм не двинулся, бросил эту затею, буду оттепели ждать :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно:). Может быть весной его наоборот выпрет:)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я забитую на 4м трубу из земли вытаскивал домкратом. Домкрат у меня 3т гидравлический. Грунт - влажная глина.
    ну нет и нет :) Мои с пятками. Хотя я специально такие стобы заказывал (что-то вроде ТИСЭ).
    ясно.
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    На этой неделе столб "вылез" обратно вверх, на примерно 1.5 см :)
    Думаю теперь, чего с ним делать
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Судя по фото, этот столб изначально был ниже других.
    Имхо, никуда он не провалился, выперло соседние.
    Всё относительно. :)
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Осел оттаявший грунт. имхо.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нельзя раствором заливать. Как не старайся, но всё равно наверху будет шире чем внизу. Получившийся "конус" рано или поздно выпрет вверх силами морозного пучения.
    Мы, связисты, свои опоры/столбы бетоном и раствором не заливаем.
    Вместо бетона используем кирпичный бой, щебень и песок с послойным трамбованием. Вода как пришла, так и уйдёт.
    В Вашем случае в нижнем конце столба нужно было просверлить 2-3 сквозных отверстия и вставить крест-накрест обрезки арматуры - получившийся "ёжик" не даст столбу вылезать наверх.
    И никакого бетона. :no:
  10. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    ну, может быть, если только 2 остальных столба, плитка и гараж рядом выперлись одновременно и на равную высоту :)
