Нет места для фундамента ворот. Нужны идеи
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем iv1, 01.12.14.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Почему нельзя швеллер на винтовые сваи? Какая разница?
    И я до конца не понял конструкцию ворот. Поясните подробней.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я о нагрузке Ваших ворот.
    Ессно:)
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно и швеллер на винтовые сваи, но у него полка меньше, нужны будут косынки, чтобы его не крутило. Завтра схематично накидаю, выложу
    Ворота будут внутри забора.
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Ок, жду, спасибо. Если внутри, то я совсем не понимаю.
  5. Фтор
    Фтор
    Фтор
    Ижевск
    При средней балке дерево не помешает, столбчатый фундамент - два столба
    Другие варианты - поднимать балку наверх, есть на форуме хорошие примеры подвесных ворот консоль закреплена на заборе, вне проема
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Без художественных изысков пальцем по тачпаду в пойнте:|::aga:
    Судя по фото Вашему между забором и деревом 100мм имеется. Теперь вопрос с двигателем. На каком расстоянии от проема расположено дерево и его диаметр? И ширина проема какая?
  7. iv1
    iv1
    iv1
    думал про верхнюю балку. Пожалуй это перебор для меня. Средней достаточно будет.
    Ничего, мои эстетические чувства не пострадают. Выкладывайте.
    Да
    Порядка 0.8 м, я бы сказал. 30 см.
    Привод должен встать за деревом, к тому же это вопрос длины зубчатой рейки, решаемо
    3,7 м.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дерево обладает свойством расти и качаться от ветра:)
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Пардонте, забыл файл прикрепить. Исправляю сию оказию
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А почему не рассматривается вариант установки полотна ворот со стороны улицы? Видел такие ворота, выглядят отлично, просто полотно надо зашивать полностью вместе с противовесом и всё. С улицы просто кажется что проём шире чем он на самом деле.
    Нарисовал примерную схему, стойки с направляющими роликами нарисовал П образные чтобы типо надежнее выглядело, но я видел ворота собранные по обычной схеме, когда направляющие роли просто приварены к опорному столбу и чтоб гайки на роликах не разворачивались их сваркой прихватили. и на рисовал что можно в заборе прорезать проем для мотора, всё равно с улицы потолно закрывает эту часть забора.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Не в 30 см от земли. Рост- процесс контролируемый
    Понял, мысль интересная. Но годится только для нижней балки. А у меня в голове средняя, поэтому и не сообразил.
    Да, идея вполне, плюсанул (во всех смыслах)
    рассматривается, но в последнюю очередь. Не хотелось бы на улицу вылезать по "политическим" соображениям. Но такое решение видел даже у нас в СНТ. Выглядит только очень массивно.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Среднее расположение балки? а уверены что воротина "верталет" на ветру ловить не будет? И потом конструкция получается шире. одно дело на средний профель полотна рейку для мотора привинтить а другое направляющую 70мм шириной.
    А если не секрет что за политический вопрос? Гадящие соседи? а есть гарантии что они на навалят на ворота которые перемещаются со стороны двора?
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Точно так же, как и с нижней. Ограничительные ролики никто не отменял.
    Будем считать моим бзиком.
    Кто куда навалит я не понял.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Я всё прально понял, вы имеете ввиду такую конструкцию? Если да то скажу честно, по мне это нелепая идея. Но спорить не стану, хозяин-барин
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Не ну с другой стороны возле ворот будет удобно пиво пить)
