Нет места для фундамента ворот. Нужны идеи
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем iv1, 01.12.14.
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну вот хоть застрелите меня не понимаю зачем мудить с воротами когда есть решение уличной установки. Эх жаль нет пока возможности проехать мимо тех ворот с уличной установкой про которые я говорил. На безопасность объекта ни как не влияет то где полотно ворот снаружи или внутри. А по поводу среднего расположения направляющего рельса кроме эстетики есть еще и силы влияющие на конструкцию. Сила тяжести и сила ветра пожалуй основные.
    1) Сила тяжести определяет направление нагрузки, которая как виду бокового расположения центра тяжести относительно точки опоры будет направлена не вниз и равномерно распределяться на ролики а вниз-всторону усиливая боковую нагрузку на верхнюю часть одного ролика и на нижнюю боковую противоположного. Кроме того такая нагрузка будет постепенно наклонять (заваливать) конструкцию.
    Придется направляющие ролики сверху и сниху, а им в свою очередь придется не только направлять но и удерживать тяжесть ворот.
    2) Ветер. Спрогнозировать как будет вести себя конструкция на порывах ветра невозможно, это по моему мнению однозначный "вертолет" который будет приводить плоскость в движение вокруг оси направляющей, что в свою очередь будет подвергать нагрузке рельс и как долго он будет сохранять свою форму и функции неизвестно.
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Вы видимо не прочли ту дискуссию по ссылке. Там я расписывал силы, действующий на ролики (балку). Они ничем не отличаются от случая нижней балки. Увеличивается только нагрузка на удерживающие (верхние) ролики. Никто не опроверг.
    С ветром аналогично. Точно так же (не) крутит нижнюю балку.
    "Заваливать"- это вопрос фундамента. Решается не сложно.
    Но повторю, лучше дискуссию продолжить в той теме, как вы там напишите- она опять станет активной (поднимется наверх). Там все аргументы есть и с рисунками
    Что касается наружной установки ворот, что по теме.
    Этот вариант я не отрицаю и он один из приоритетных. Но благодаря ему я выигрываю сантиметров 20, что немного облегчает мою ситуацию, но не сильно. К тому же средняя балка имеет и другие плюсы, опять же в той теме описывал.
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Да и вообще в такой конструкции получается рычаг без противовеса, подумайте над этим. Можно конечно взять швеллера и арматуру как для небоскреба залить бетон высокой прочности не ниже 500, для ворот с проемом в 4 метра взять комплект на 7-ми метровые ворота, собрать горизонтальные бегущие ролики по всем четырем углам и зажать в них полотно ворот.
    Но к чему эти траты и геморой лично я не понимаю. Даже верхнее расположение балки считаю более адекватным решением
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Рычаг к чему? Если вы про фундамент- да, на него будет действовать боковая сила, в отличии от нижней балки. Для ленточного фундамента она незначительная, а для столбчатого (как я хочу), в принципе тоже не значительная, но никто не мешает мне сделать третий столб, т. е. фундамент не в линию, а треугольником. Тогда не наклонится? Видите как просто.
    Если вы про силы, приложенные к опорным роликам, то они вертикальные, не зависимо от расположения балки.
    Дискуссия все рано ушла от темы, ну да ладно
  5. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Хотя посмотрел на свой рисунок и думаю что это тоже шляпа полная. В конечном счете Вам решать, не поймите мои сообщения как оппозицию или попытку навязать мнение, я лишь взялся подумать над темой вслух. Я выбираю всегда разумное сочетание практичности, эстетики и затрат.
    Мой выбор в данной ситуации был бы однозначно за уличное расположение, единственное над чем бы подумал дополнительно это над защитным (антивандальным) экраном возле роликов.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    А мне как раз оппозиция и нужна. Я для этого и задаю вопросы. Но так же хотелось бы обоснования позиции.
    Если мы про среднюю балку, то плюсы и минусы в той теме я излагал. Кроме эстетики и нестандарта остальное- плюсы. А вот что перевесит - я и сам пока не знаю
  7. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Мне ворота поставили на трубу 100х100, длиной 2 метра, приваренную к моим столбам. Жёсткость трубы позволяет крепить её даже на 2 столба за концы. IMAG1548.jpg
    Регулировочные площадки крепятся на трубу на сварку. Для сотой трубы у вас места хватит?
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Я понял, но не совсем. Что за "мои столбы"? Это столбчатый фунадмент?
    Как раз для такого фундамента у меня место есть. Опишите подробней, пож
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @iv1, на фото видно, что к столбам забора приварена проф. труба 100*100, которая и стала основанием для откатных ворот. Главное, чтобы столбы не гуляли:victory:
  10. iv1
    iv1
    iv1
    ХМ, это превосходит даже мой "радикализм". Не столбчатый фундамент, а просто столбы от забора.
    Интересно. А можете подробней как эти столбы зарыты, давно ли стоят (и столбы и ворота), какой грунт...
    В принципе 300-400 кг.- это очень маленькая нагрузка, но все же какой-никакой фундамент нужен.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @iv1, ничего радикального. Работает и на винтовых сваях, и на столбах забетонированных, и с ростверком и с монолитным фундаментом
  12. iv1
    iv1
    iv1
    Это вы меня агитируете за советскую власть? Напрасно, я и так согласный, почитайте мои посты.
    Только мало кто делает винтовые сваи под заборные столбы, вот я и спрашиваю.
  13. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Итак, по порядку
    Изначально я не планировал зарывать в землю кубы бетона, поэтому первым делом я установил столбы под воротную группу (два для ворот, и два для калитки). 2014-06-15 16.19.39-1.jpg Столбы, естественно, брал с учётом нагрузок и в силу своих представлений о воротах (80х80). Столб установлен в буронабивную сваю ТИСЭ, диаметр 20см, глубина залегания подошвы - 2 метра, разбуривал не полностью, а только до 30 см. Это чтобы не вымораживало, а нагрузки от ворот (как весовые, так и ветровые, такая свая выдержит без проблем). Эти столбы были использованы для начала забора IMAG1534.jpg Планировал установить швеллер на 200 широкой стороной к забору, и к нему закрепить роликовые опоры с боковым креплением (Ролтэк Евро). Но когда заказывал ворота, мне предложили приварить не швеллер, а трубу, и я согласился. Получилось примерно то же, но дешевле. IMAG1564.jpg
  14. iv1
    iv1
    iv1
    Тисэ- вопросов больше нет. Отлично. Что-то похожее я планировал, только "типа тисэ", есть отработанная технология. Это почти то, что мне нужно. Плюсанул
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А промежуток от уровня земли до несущей балки какой?
