Нет места для фундамента ворот. Нужны идеи
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем iv1, 01.12.14.
  1. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Спасибо за напоминание. Ведь совсем забыл. Сейчас балка висит над землёй, 2-3 см., а вот хватит ли этого промежутка и дальше - за этим буду следить.
    Для тех, кто не понял: при таких типах фундамента (ТИСЭ, винтовые сваи) фундамент, столбы, и всё, что на них закреплено - не поднимается вместе с пучащимся грунтом Но грунт от этого пучиться не перестаёт. И если под балкой будет мало места, то грунт при промерзании упрётся в неё, и тогда лопнет какое-то слабое звено. Под балкой должно быть не меньше 5 см. свободного пространства.
  2. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Пардоньте, это 2-3 см? [​IMG]
    или Вы что-то упустили в рассказе? Я так понимаю у Вас забор с воротами под уклон, и за счет этого на приемном столбе вполне предполагаю и есть 2-3 см.
    Но на ровной поверхности такое крепление основы под ролики подкинет ворота как минимум на ширину трубы (в Вашем случае на 10 см т. к. труба как вы сказали 100х100) + высота роликовых опор. В итоге минимум 15 см от земли, а то и больше. На вашем фото там все 20-25 см.
    Лично я считаю что для ровного участка это не приемлемо высоко, а значит конструкция хоть и жизнеспособна но не уместна.
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Хватит. Да и откопать канавку под "ростверком" и засыпать ее песком- не велика проблема.
    По сравнению с "традиционным" фундаментом (лентой) высота увеличивается на зазор под балкой плюс ширина этой балки (в данном случае 100мм), роликовые опоры в любом случае над уровнем земли, итого на 10-15 см.
    Можно подумать о замене балки на угол, тогда его (угол) можно опустить ниже (частично ниже уровня земли). Но момент имеет место быть.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Понравилась Ваша идея с воротами, Как работает данная конструкция, были ли проблемы, перекосы и т. д. ? Заранее спасибо
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    И еще вопрос, зазор между воротами и забором, не было проблем? не забивалось чем или не промерзало зимой? На фото совсем не большой зазор получается.
  6. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Зазор между забором и воротами делал специально минимальным, ведь назначение забора - чтобы не подглядывали. Не забивался. Ветра сильные, всё выдувают.
    Ворота открывал редко (ещё строюсь, не живу), но проблем не было. Весной чуть подняло один столб, у калитки, на 2-3 мм, но и то грешу на слабую армировку сваи (одна арматурина 8мм - этого явно мало), и на слабый бетон (1:6).
    Пришлось подолбить мёрзлый грунт под несущей трубой, чтобы не подняло (это та труба, на которую установлены ролики, мастера её положили в одном месте прямо на замёрзшую землю). Летом, когда буду благоустраивать - заменю грунт под этой трубой песком, сделаю дренаж, а то весной забор и ворота нагреваются, снег вокруг них тает, и под ними сразу образуется лужа, и лёд, а это может поднять несущую трубу, если она окажется во льду. Это, пожалуй, единственная сложность в этой конструкции.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо большое за ответ. :)
