Строительство бани из брёвен. Прошу участия и советов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Coffee, 01.12.14.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Потом застеклите вернду, и будет она тамбуром. Тем более, сколько там той зимы у вас в Краснодаре. Явно меньше, чем в в среднем по стране :)
    По бюджету -не переживайте. Быстро построиться - это правильно. Как говорится, "строим дольше - платим больше". Поэтому чем быстрее, тем лучше.
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Скажите, а это у вас цилиндрованное бревно или под рубанок?
  3. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
    Цилинрованное на заводе
  4. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Coffee, у вас на второй фотке ошибка, брусок в срезе в проёме,к которому будете крепить коробку двери упирается в верхнее бревно он должен быть короче сантиков на 10 сруб будет садиться а брусок не даст. От каробки дверей должен быть зазор с верхним бревном для усадки проверь. пока рабочие на месте. окна тоже.
  6. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
    Спасибо. Исправили!) Опустили на 3см, т. к. год сруб в сухости стоял летом и осень с весом крыши.
  7. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
    Ребят, стройка подходит к концу) Потолок в парилке отделан, мебель на втором этаже собрана) Остался, по сути, только полок в парилке и усё. Пробурили скважину. Вода 46м. Трубы ушли на 59)
    Фото скину уже по окончании.
  8. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
    Снова нужна ваша помощь. Элекроплиту боюсь кабель 3,2 не потянет, брошенный от соседей на метров 350... Особенно с ТВ, холодильником, насосной станцией и пр. Будем ставить газовую, но вот вопрос: Балон ?!) Лучше взять композитный и поставить рядом, под мойку, или железный литров на 40, опустить в яму на улице и шлангом протянуть ?
  9. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
    Лестница уже стоит. Тоже поставили чердачную 120х60. Счастливы, что поставили несмотря на отговорки окружающих)
  10. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Для плиты возьмите лучше композитный на 27 л. Он легкий и не очень большой. Если готовите не много, то можно и на примусе готовить.
    Болон на улице ставить можно спокойно, но только не в коем случае не в яме или закрытом ящике, видел один раз как такой баллон стартанул у человека из приямка глубиной метр, ему повезло что приямок был из 900 трубы и в 3х метрах от дома, баллон кстати так и не нашли, наверное вышел на орбиту).
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    У меня железный 50 литров стоит рядом, за шторкой. в яме заржавеет а как открывать будете, на улицу бегать? должен стоять рядом, в поле зрения, для контроля. мало ли что утечка ...про компазитные я вообще не вкурсе, пластик?
  12. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Если нет проблем с их заправкой. У нас в Барнауле в одном месте такие только заправляют, остальные отказываются. Переться через весь город, чтоб заправить смысла нет.
  14. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну у нас и металлические не везде заправляют) А так на баллоне бирка должна быть о прохождение испытаний и сертификации, если она нормальная, то проблем не возникнет.
  15. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
    Спасибо! Заказал композитный балон на 33.5. 8700р. зараза) Завтра заберу. Поставить решил рядом, под раковину. Хочу поставить датчик утечки ещё.
