Как переделать датчик температуры воздуха Zota ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Jazzz79, 02.12.14.
  1. 10111050
    Проще с датчиком вайфай, заказывал с озона, подключил за 20 минут
  2. Phillips
    Phillips
    Phillips
    Ну и написал бы как сделать, или есть какой то сакральный смысл в ватсап писать?
  3. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    У меня Zota Lux-9 так и не понял как подключить.
    И схему найти не получилось
  4. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Сделаю по этой же схеме
  5. Смолинский
    Смолинский
    Смолинский
    Добрый день. Расскажите, пожалуйста как все таки подключили терморегулятор zt02? У меня zota 12квт эконом.
    Я пытался вместо штатного вставить, не работает. В итоге штатный датчик воздуха вернул, а zt02 подсоединил в разрыв на Нуль с колодки П на питание панели управления. Вроде работает, но сомнения у меня, что так не правильно)
  6. kozzdo
    kozzdo
    kozzdo
    Всем привет. Решил я подключить свой котел ЗОТА на таймер, чтобы только во время ночного тарифа работал. Блок управления у меня простенький, поэтому впаял туда релюшку, которая параллельно с основной схемой включает оптосимистор, а уже провода обмотки реле пойдут наружу, чтобы розеточный механический таймер щелкал этим реле. Схему сейчас накидаю и выложу сюда. Еще интересный момент, нигде нет схемы этого блока управления, будто секрет какой... ну и по датчикам то же самое. Схема очень простая, на самом деле, без гальванической развязки с сетью, к сожалению. Температурные датчики на стабилитронах LM335, c соответствующими цепями подключения. Все заходит на pic контроллер, поэтому детали кроются в прошивке. Долго думал, как бы лучше подавать управляющий сигнал в этот блок, сперва хотел на оптроне мутить что-то, потом впаял релюху все-таки. Не особо, может быть, изящно, но работать должно.
  7. kozzdo
    kozzdo
    kozzdo
    Вот такой колхоз получился на самой плате:
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    давно так сделал, таймер с Али Экспресс
  9. flash5677
    flash5677
    flash5677
    Здравствуйте, подскажите получишось у вас подключить комнатный термостат по этой схеме?
  10. Muzik81
    Muzik81
    Muzik81
    Привет всем! У меня котёл Zota MK-S и терморегулятор Wi-Fi ZOTA ZT-02H
    Пробовал подключить по схеме указанной в инструкции, но безуспешно.
    Котёл при включении выдаёт ошибки.
    Сами настройки термостата в меню котла менял на разные. В котле в меню термостат в разделе внешний выбирал использовать и указывал соответствующий датчик #2. Не работало. Выключал внешний и нажимал использовать внутренний - то же безуспешно. В итоге включал использование и внешнего и внутреннего, но тот же результат, хотя с обычным стандартным датчиком температуры, идущим с котлом в комплекте, в таком положении настроек всё работает. Но хочется комнатный термостат :)
    Подключал в двух вариантах приёмник. Видно на фото. Вариант подключения приёмника и ошибка котла видна на фотографиях с соответствующими цифрами. Подключение в разъёме на колодке термодатчиков котла всегда одно и тоже.
    Подскажите что не так делаю? Как подключить правильно?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сдаётся мне, что в котле надо использовать другой разъём, третий сверху например.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или, если Вы столкнулись с тем, что Вам не хватает квалификации, то пригласите специально обученных людей. И пусть уже у них болит голова.
  13. Muzik81
    Muzik81
    Muzik81
    Где их найти? Да еще, чтобы загород приехали за приемлимые деньги? :)
  14. Muzik81
    Muzik81
    Muzik81
    попробовал воткнуть в третий и убрал датчик старый (который шел с котлом). В итоге проблема осталлась.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В третий сверху. Откройте инструкцию на котёл и найдите схему подключений датчиков. Я исключительно по ней ориентировался, котла такого в глаза не видел ни разу:aga:
