Как переделать датчик температуры воздуха Zota ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Jazzz79, 02.12.14.
  1. Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Снежинск
    @Jazzz79, а провода до автоматов на ТЭНы каким сечением? 4ки хватит?
  2. stafik
    stafik
    stafik
    Датчик воздуха покоя не дает, врет на 3 градуса в плюс, вот нашел какое-то сервисное меню от зоты
    aist. sibproject. ru: 81/tgmain?doc&nd=545771305&nh=0&ssect=2 вроде есть возможность, корректировать показания датчика, на днях попробую, может кто пробовал отпишитесь
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если у вас Зота-эконом и датчик воздуха врёт постоянно на +3 градуса, переставьте ручку на регуляторе вправо, она же съемная. И всё!
  4. Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Снежинск
    @anatoly.b Спасибо, но она не врет, у нее дельта в районе 5 градусов была, но я уже переделал благодаря @Jazzz79
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если зота 12-15 кВт, то 4-ки с запасом, при 9 кВт - достаточно 2,5
  6. ceegn
    ceegn
    ceegn
    Сковородино
    Здравствуйте! Можно схему, хоть от руки. СП
  7. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Привет. Так как то.
  8. ceegn
    ceegn
    ceegn
    Сковородино
    Я правильно понял?
  9. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Ага. Только СНАЧАЛА ОПЫТНЫМ ПУТЕМ определитель нужный провод. Ну и нет нужды весь его вырезать. Достаточно в одном месте перекусить и к концам подпаяться. Про изоленту не забудьте.
  10. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    А сейчас, после переделки, какой у Вас разбег по температуре воздуха получился?
  11. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    С учётом инертности системы максимум 1,2 - 1,3 градуса. + регулировка на 5 периодов в сутки и на 7 дней в неделю.
  12. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    @Jazzz79, Вы имеете ввиду +/- 1,2 - 1,3 от уставки?
    Просто, меня интересует - какой точности поддержания температуры в доме можно достичь дискретным управлением электрокотлом? В свое время, коллега по работе, долго "игрался" с механическим датчиком температуры Rittal SX 3110000. Добился его гистерезиса в районе полградуса! Но инерция системы все равно давала постоянные колебания примерно в +/- один - два градуса. Решили проблему только переделкой на плавное регулирование мощности котла.
  13. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    0,6 градуса в обе стороны от установленного значения. Все примерно. Дом 110кв. Тэны 9 кВт. система открытая на трубе 50ке и чугунных батареях. Воды 270 литров. И по моему этого достаточно.
  14. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    @Jazzz79, Понятно. Спасибо...
  15. ceegn
    ceegn
    ceegn
    Сковородино
    Здравствуйте! Подскажите, после отключения электричества и с последующим включением, как ведет себя терморегулятор? (сбрасывается на заводские настройки (какие?) или по другому как то?
